LT®3689 是一款可调频率 (350kHz 至 2.2MHz) 单片式降压型开关稳压器,具有一个上电复位和看门狗定时器。稳压器可在输入电压高达 36V 的条件下正常运作,并可安全承受高达 60V 的瞬态电压。低纹波突发模式操作在低输出电流条件下维持了高效率,并在典型应用中将输出纹波抑制在 15mV 以下,且输入静态电流仅为 85μA。当 EN / UVLO 被拉至低电平时,停机电路将输入电源电流减小至 1μA 以下。在 EN / UVLO 引脚上使用一个电阻分压器可提供一种可编程欠压闭锁功能。电流限制、频率折返和热停机电路则提供了故障保护功能。
复位和看门狗超时周期可采用外部电容器来独立调节。严格的准确度规格和干扰免疫力确保了系统的可靠复位操作,而不会产生误触发现象。如果输出电压降至编程值以下达 10%,则集电极开路 RST 被拉低。看门狗定时器可通过引脚来选择窗口或超时模式。在超时模式中,如果在检测到一个看门狗变换之前经历了一个过长的周期,则 WDO 将被拉至低电平。在窗口模式中,LT3689 将监视那些聚集得过于靠近或过于疏远的 WDI 下降沿。
应用
- 汽车电子控制单元
- 工业电源
- 宽输入范围:
- 工作时为 3.6V 至 36V
- 过压闭锁功能可保护电路安全承受 60V 瞬态电压
- 85μA IQ (在 12VIN 至 3.3VOUT)
- 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作可提供 <15mVP-P 的输出纹波
- 具窗口或超时控制功能的可编程、可禁用看门狗定时器
- 可编程上电复位定时器 (POR)
- 可同步、可调的 350kHz 至 2.2MHz 开关频率
- 具内部电源开关的 700mA 输出开关稳压器
- 固定 5V 或可调输出电压
- 800mV 反馈电压
- 具迟滞的可编程输入欠压闭锁
- 16 引脚 3mm x 3mm QFN 和 16 引脚 MSOP 封装
MAX38656
MAX77324
MAX77503
MAX77511
MAX77533
MAX77541
MAX77711
MAX77812
MAX77863
MAX8640Y
MAX8640Z
MAXM17503
MAXM17504
MAXM17505
