LT3980是一款稳压器
型号: LT3980
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
LT®3980 是一款可调频率 (100kHz 至 2.4MHz)、单片式、降压型开关稳压器,可接受高达 58V (瞬态电压达 80V) 的输入电压。芯片上内置了一个高效率 200mΩ 开关和一个升压肖特基二极管以及必需的振荡器、控制器和逻辑电路。电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。箝位二极管电流检测 (DA 引脚) 可在输入电压瞬变期间起到保护电路的作用,即使在采用一个高开关频率的情况下也不例外。低纹波突发模式操作在低输出电流条件下保持了高效率,并在典型应用中将输出纹波抑制在 15mV 以下。此外,LT3980 还能够通过在 VOUT 高于 3V 时从输出吸收偏置电流来进一步提升低输出电流条件下的效率水平。停机模式把输入电源电流降低至 <1μA,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器则提供了受控的输出电压斜坡上升 (软起动功能)。当 VOUT 达到编程输出电压的 91% 时,电源良好标记电路将发出指示信号。LT3980 采用小外形16 引脚 MSOP 和具有裸露衬垫的 3mm x 4mm DFN 封装,旨在实现低热阻。
应用
  • 汽车电池调节
  • 分布式电源调节
  • 工业电源
  • 墙上变压器调节
  • 宽输入电压范围:工作时为 3.6V 至 58V
  • 过压闭锁功能可保护电路安全承受 80V 瞬态电压
  • 2A 最大输出电流
  • 低纹波 (<15mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作:
         IQ = 85μA (在 12VIN 至 3.3VOUT)
  • 可调开关频率:100kHz 至 2.4MHz
  • 低停机电流:IQ < 1μA
  • 箝位二极管电流检测可保护电路免遭短路和输入过压条件的损坏
  • 可同步频率范围:250kHz 至 2MHz
  • 电源良好标记
  • 饱和开关设计:200mΩ 接通电阻
  • 热保护
  • 软起动能力
  • 小外形 16 引脚耐热性能增强型 MSOP 和 3mm x 4mm DFN 封装
LTC3313N
LTC3314N
MAX16710
LTC3303
MAX20828T
LT8608S
LT8685S
LT8692S
MAX17571
LT8650SP
MAX16491
MAX16425
MAX16425A
MAX16731
MAX20015
MAX20016
MAX20017
MAX20018
MAX20071
MAX20072
MAX20415
MAX20438
MAX17576
MAX17634C
MAXM17536
