LTC3620EDC#TRMPBF是一款稳压器
型号: LTC3620EDC#TRMPBF
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®3620 是一款高效率、同步降压型稳压器,适合于那些采用单节锂离子电池供电的非常低功率、非常小占板面积应用。
内部同步开关提升了效率,并免除了增设外部肖特基二极管的需要。利用 0.6V 反馈基准电压可以很容易地对低输出电压提供支持。LTC3620-1 选项在内部进行编程,以提供一个 1.1V 输出。
LTC3620 采用了一种独特的可变频率架构,旨在较大限度地减少功耗并实现高效率。开关频率与负载电流成比例,而且,一个内部频率箝位电路在轻负载条件下强制采用一个最小开关频率,尽量降低音频范围内的噪声。用户可以通过在 FMIN/MODE 引脚上使用一个外部时钟来设置该箝位电路的频率。
当输入电压降至 3V 以下时,电池状态输出 (LOBATB) 将发出指示信号。为了有助于避免电池受损,一个欠压闭锁 (UVLO) 电路将在输入电压降至 2.8V 以下时关断该器件。
LTC3620 采用一种扁平的 2mm x 2mm 8 引脚 DFN 封装。
应用
  • 助听器
  • 无线头戴式耳机
  • 锂离子电池应用
  • 替换钮扣电池
  • 高效率:达 95%
  • 最大电流输出:15mA
  • 具内部 50kHz 默认频率的外部可编程频率箝位较大限度地降低了音频噪声
  • 18μA IQ 电流
  • 2.9V 至 5.5V 输入电压范围
  • 低电池电量检测
  • 0.6V 基准允许低输出电压
  • 停机模式吸收 <1μA 的电源电流
  • 2.8V 欠压闭锁
  • 独特的低噪声控制架构
  • 内部功率 MOSFET
  • 无需肖特基二极管
  • 内部软起动
  • 纤巧型 2mm x 2mm 8 引脚 DFN 封装
LTC3623
MAX17574
ADP2360
LT8610AX
MAX16938
MAX16939
MAX17244
MAX17245
MAX20730
MAX20733
MAX20735
MAX20743
MAX20766
LT8601
LT8608
LT8641
LTC7130
MAX20026
LT8630
