MAX8896EREE+T是一款转换器
型号: MAX8896EREE+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX8896双路降压转换器经过优化专为WCDMA手机的功率放大器(PA)和RF收发器供电。该器件集成了高效PWM降压转换器(OUT1),用于中等功率和低功率发射;大功率发射时通过内部140mΩ (典型值)旁路FET直接由电池为PA供电。另一路高效PWM降压转换器(OUT2)直接为高PSRR、低输出噪声、200mA低压差稳压器(LDO)供电,用于RF收发器供电。
较高的开关频率允许使用小尺寸陶瓷输入、输出电容,并保持低纹波电压。器件集成反馈网络,进一步降低了外部器件数量和整体方案尺寸。OUT1通过外部DAC产生的模拟输入,线性控制输出电压,可连续调整PA功率。工作在较高占空比时,OUT1自动切换至旁路模式,通过一个低导通电阻(140mΩ,典型值) MOSFET连接输入和输出。
OUT2是工作在2MHz固定开关频率的降压转换器,可在100%占空比下工作。在整个负载、输入电压和温度范围内保持±2%的输出精度。OUT2输出预置为3.1V,为200mA、2.8V LDO供电,该LDO具有低噪声(16µVRMS,典型值)和高PSRR (65dB,典型值)特性。这种配置能够抑制RF收发器电源在100Hz至100kHz频率范围的噪声。
其它特性包括:独立的输出使能、低电源电流关断模式、输出过流保护以及过热保护。MAX8896采用16焊球、2mm x 2mm UCSP™封装(最大高度0.7mm)。
应用
  • 智能电话
  • WCDMA/NCDMA蜂窝电话
  • PA降压转换器(OUT1)
    • 7.5µs (典型值)建立时间,0.5V至1V输出电压范围
    • 动态输出电压设置范围:0.5V至VBATT
    • 140mΩ旁路PFET和100%占空比,用于低压差
    • 2MHz开关频率
    • 低输出电压纹波
    • 700mA (最小值)输出驱动能力
    • 2%增益精度
    • 纤小的外部元件
  • RF降压转换器(OUT2)
    • 2MHz固定开关频率
    • 94%峰值效率
    • 100%占空比
    • 在整个负载、输入电压和温度范围内保持±2%的输出精度
    • 200mA (最小值)输出驱动
    • 纤小的外部元件
  • 低噪声LDO
    • 保证200mA输出电流
    • 65dB (典型值)高PSRR
    • 固定输出电压
    • 低噪声(16µVRMS,典型值)
  • 简单的逻辑开/关控制
  • 0.1µA低关断电流
  • 2.7V至5.5V电源电压范围
  • 热关断
  • 2mm x 2mm UCSP封装(4 x 4阵列)
ADP2165
ADP2166
ADP2230
LT3668
LT3697
LT8610AC
LT8613
MAX17543
MAX17544
MAX17545
MAX17550
MAX17551
LTC3622
ADP2311
ADP5133
LT8471
LT8620
LTC3624
LTC3638
MAX17505
MAX17552
MAX17552A
ADP5051
ADP5053
