MAX15038ETG+T是一款调节器
型号: MAX15038ETG+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX15038是一款高效开关稳压器,输出电压范围为0.6V至VIN的90%,可提供高达4A的负载电流。器件工作电压为2.9V至5.5V,非常适合负载点和后续稳压应用。在整个负载、输入电压和温度变化范围内,器件输出电压总误差低于±1%。
MAX15038采用固定频率PWM工作模式,开关频率可通过外部电阻设置在500kHz至2MHz范围内。MAX15038提供可选择的跳脉冲模式,以提高轻载效率。较高的工作频率允许全陶瓷电容设计,同时也允许采用小尺寸外部元件。
片内低导通电阻的nMOS保证在较重负载下提供高效率,并可保持极低的寄生电感,与分离方案相比大大简化了电路板布局。简单的电路布局和引脚配置确保新设计的一次通过率。
MAX15038内部集成了宽带(28MHz)电压误差放大器。电压模式控制结构和误差放大器允许使用III类补偿方案,使环路带宽可以达到开关频率的20%。较宽的环路带宽能够保证快速瞬态响应,从而减小所需的输出电容,允许全陶瓷电容设计。
MAX15038具有两个三态逻辑输入,用于选择9种不同的输出电压。这些预置输出电压为客户提供±1%的输出电压精度,无需使用昂贵的0.1%精密电阻。另外,可以通过连接在反馈端的两个外部电阻,配合0.6V内部基准电压或REFIN的外部输入基准电压,将输出电压设置在任何用户所需要的数值。MAX15038通过外部电容设置软启动时间,以降低输入浪涌电流。
应用
  • ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
  • 基站电源
  • DDR电源
  • POL
  • RAID控制电源
  • 服务器电源
  • 内置31mΩ RDS(ON)的高边MOSFET和24mΩ RDS(ON)的低边MOSFET
  • 整个温度范围内能够保证4A的连续输出电流
  • 在整个负载、输入电压和温度范围内提供±1%的输出精度
  • 工作在2.9V至5.5V VIN电压
  • 输出电压在0.6V至(0.9 x VIN)之间可调
  • 软启动可有效抑制输入浪涌电流
  • 500kHz至2MHz可调开关频率
  • 输出允许使用陶瓷、聚合物以及电解电容
  • 9种预置输出并可调节输出电压
    • 0.6V、0.7V、0.8V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V和可调
  • 单调启动,安全启动进入预偏置输出状态
  • 可选择强制PWM或轻载下的跳脉冲模式
  • 过流、过热保护
  • 输出具有吸收/源出电流能力,提供逐周期保护
  • 漏极开路电源就绪输出
  • 24引脚、4mm x 4mm薄型QFN无铅封装
  • 电信与网络电源
MAX8643
MAX8643A
LT3480
LT3508
LT3684
LTC3415
LTC3541
LTC3541-1
LTC3544B
LTC3563
LT3435
LTC3410B
LTC3412A
MAX5090A
MAX5090B
MAX5090C
LT3437
LTC3447
LTC3448
MAX5080
MAX5081
MAX5082
MAX5083
MAX8566
