MAX15039ETG+T是一款调节器
型号: MAX15039ETG+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX15039是一款高效开关调节器,输出电压范围为0.6V至VIN的90%,可提供高达6A的负载电流。器件工作电压为2.9V至5.5V,非常适合负载点和后续稳压应用。在整个负载、输入电压和温度变化范围内,器件输出电压总误差低于±1%。
MAX15039采用固定频率PWM工作模式,开关频率可通过外部电阻设置在500kHz至2MHz范围。MAX15039提供可选的跳脉冲模式工作,以提高轻载效率。高工作频率允许全陶瓷电容设计,同时也允许采用小尺寸外部元件。
片内低导通电阻nMOS开关保证在较重负载下提供高效率,并使电感值最小。相对于分立元件方案,该器件的电路布局要简单得多。简单的电路布局和引脚配置保证器件在新设计中的一次通过率。
MAX15039内部集成了宽带(28MHz)电压误差放大器。电压模式控制结构和误差放大器允许使用III类补偿方案,使环路最大带宽达到开关频率的20%。较宽的环路带宽能够保证快速瞬态响应,从而减小所需的输出电容,允许全陶瓷电容设计。
MAX15039具有两个三态逻辑输入,用于选择9种不同的输出电压。这些预设输出电压为客户提供±1%的输出电压精度,无需使用昂贵的0.1%精密电阻。另外,可以通过连接在反馈端的两个外部电阻,配合0.6V内部基准或REFIN输入端施加的外部基准,将输出电压设置到用户需要的任何数值。MAX15039通过外部电容编程软启动时间,以减少输入浪涌电流。
应用
  • ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
  • 基站电源
  • DDR电源
  • POL
  • RAID控制电源
  • 服务器电源
  • 电信与网络电源
  • 内置26mΩ RDS(ON)高端和20mΩ RDS(ON)低端MOSFET
  • 整个温度范围内可支持6A连续电流输出
  • 在整个负载、输入电压和温度范围内提供±1%的输出精度
  • 工作于2.9V至5.5V VIN电压
  • 输出电压在0.6V至(0.9 x VIN)之间可调
  • 软启动抑制输入浪涌电流
  • 500kHz至2MHz可调开关频率
  • 能够使用陶瓷、聚合物以及电解输出电容
  • 9种可选择预设电压以及可调输出电压
    • 0.6V、0.7V、0.8V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V和可调
  • 单调上升支持安全启动进入预偏置输出状态
  • 可选择强制PWM或用于轻载的跳脉冲模式
  • 过流和过热保护
  • 输出具有吸入/源出电流能力,逐周期保护
  • 漏极开路电源就绪输出
  • 24引脚、4mm x 4mm薄型QFN无铅封装
LT1936
LT3493
LTC3410
LTC3548-2
LT3470
LTC3406B-1.2
LTC3445
MAX1515
MAX5072
MAX5073
LT1933
LT1977
LT3434
MAX1556
MAX1557
LT1941
LTC3409
LTC3418
MAX8506
MAX8560
