LTC®3564 是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效率、单片式同步降压型稳压器。操作期间的电源电流仅为 20μA,并在停机模式中降至 ≤1μA。2.5V 至 5.5V 的输入电压范围使得 LTC3564 非常适合单节锂离子电池供电型应用或 3.3V 至 5V 输入电压应用。100% 占空比可提供低压差操作,从而延长了便携式系统中的电池使用寿命。自动突发模式 (Burst Mode®) 操作可提高轻负载条件下的效率,从而进一步延长电池运行时间。
开关频率在内部设定为 2.25MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。
内部同步开关提高了效率,并免除了增设一个外部肖特基二极管的需要。利用 0.6V 反馈基准电压可容易地支持低输出电压。LTC3564 采用扁平 (仅高 1mm) ThinSOT 封装和 6 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装。
应用
- 蜂窝电话
- 无线和DSL调制解调器
- 数码相机
- 媒体播放器
- 便携式仪器
- 负载点调节
- 高效率:达 96%
- 非常低的静态电流:仅 20μA
- 1.25A 输出电流
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 2.25MHz 恒定频率操作
- 无需肖特基二极管
- 低压差操作:100% 占空比
- 0.6V 基准可提供低输出电压
- 停机模式吸收 ≤1μA 的电源电流
- 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 过热保护
- 扁平 (仅高 1mm) ThinSOT™ 封装和 6 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装
MAX20020
MAX20029
MAX20029B
MAX20029C
MAX20029D
MAX20038
MAX20049
MAX20073
MAX20074
MAX20075D
MAX20076
MAX20076D
MAX20077
MAX20402
MAX20403
MAX20404
MAX20406
MAX20408
MAX20410
MAX20411A
MAX20411B
MAX20411C
MAX20411
MAX20416
MAX20429
