MAX15022ATI+是一款调节器
型号: MAX15022ATI+
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX15022是带有双LDO控制器的双通道、脉宽调制(PWM)降压型DC-DC调节器。该器件工作在2.5V至5.5V输入电压范围,每通道输出电压可在0.6V与输入电压(VAVIN)之间调节。MAX15022采用双LDO控制器,能够提供高达4A (调节器1)和2A (调节器2)的输出电流,LDO控制器用于驱动两个外部PNP晶体管,提供两路额外的输出。该器件还能够在500kHz至4MHz之间调节开关频率,从而在尺寸和性能之间进行平衡,实现优化设计。
MAX15022采用具有外部补偿功能的电压模式控制架构,提供优异的噪声抑制,并可灵活选择电感值和电容类型。两路开关调节器可工作在180°错相模式,能够大大降低输入波纹电流的RMS,减小输入旁路电容的尺寸。
在上电和掉电过程中,MAX15022具有跟踪(同步/比例)或排序功能。上电排序时,器件能够无干扰地进入预偏置输出。
此外,器件还可提供带有滞回的欠压锁定和数字软启动/软停止功能,上电和断电过程中无脉冲干扰。保护功能包括无损耗逐周期限流、打嗝模式输出短路保护以及过热关断。
MAX15022提供节省空间的5mm x 5mm、28引脚TQFN-EP封装,工作于-40°C至+125°C温度范围。
应用
  • 汽车多媒体设备
  • 多电压供电
  • 网络/电信
  • 以太网供电(PoE) IP电话
  • RFID读卡器
  • 2.5V至5.5V电压输入范围
  • 双通道同步降压调节器
  • 内部开关实现4A和2A输出电流
  • 180°错相工作
  • 输出电压可调范围为0.6V至VAVIN
  • 双LDO控制器
  • 无损耗逐周期电流检测
  • 外部补偿提供最大灵活性
  • 数字软启动和软停止实现跟踪
  • 排序过程中,数字软启动可进入预偏置负载
  • 排序或同步/比例跟踪
  • 500kHz至4MHz可编程开关频率
  • 热关断和“打嗝式”短路保护
  • 30µA关断电流
  • 100%最大占空比
  • 节省空间(5mm x 5mm)的28引脚TQFN封装
LT8622S
LT8641A
MAX38647B
MAX77542
MAXM17572
LT7200S
LT8624S
LT8686S
LTC3302
LTC3306
