MAX5099ATJ+T是一款转换器
型号: MAX5099ATJ+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX5099是集成高边开关的双输出、高开关频率DC-DC buck转换器。MAX5099集成了2路低边MOSFET驱动器,允许每路转换器驱动外部同步整流MOSFET。转换器1能够提供高达2A的输出电流,转换器2能够提供高达1A的输出电流。MAX5099集成了抛负载保护电路,可承受汽车应用中高达80V的抛负载瞬变电压。抛负载保护电路利用内部电荷泵驱动外部n沟道MOSFET栅极。当出现过压或抛负载时,串联保护MOSFET可吸收高压瞬变以防止损坏低压器件。
DC-DC转换器的工作在4.5V至19V宽压范围。MAX5099工作在180°错相模式,开关频率可调,该功能使设计者能够在尺寸、效率和成本之间折中,大大减少了外部元件数量。高开关频率使器件在汽车应用中工作在AM频带以外的频率。集成过压控制器,这些转换器能够承受抛负载等高压瞬变而不会损坏。
器件采用电压控制模式,实现稳定的工作和外部补偿,因而可以对环路增益进行调节,以优化器件选择和瞬态响应。MAX5099具有92.5%的最大占空比,并可同步至SYNC输入端的外部时钟。
其它功能包括内部数字软启动,每个DC-DC转换器可独立使能(EN1及EN2),电源就绪指示开漏输出(PGOOD1及PGOOD2)及关断输入(ON/OFF)。
MAX5099的其它特性包括过压保护、短路(打嗝式电流限制)及热保护。MAX5099提供增强散热、带裸焊盘的5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
  • 汽车AM/FM收音机电源
  • 汽车仪表盘显示器
  • 4.5V至5.5V或5.2V至19V宽输入电压范围,具有高达80V的抛负载保护
  • 内置功率MOSFET的双输出DC-DC转换器
  • 可调输出:0.8V至0.9VIN
  • 输出电流高达2A和1A
  • 可编程开关频率范围:200kHz至2.2MHz
  • 同步输入(SYNC)
  • 独立的转换器使能输入及电源就绪输出
  • 低IQ待机(ON/OFF)电流(7µA)
  • 内部数字软启动及软停止
  • 输出短路保护及最大占空比限制
  • 输出过压保护,带自动重启功能
  • 热关断
  • 增强散热的32引脚TQFN封装,+70°C时能耗散高达2.7W功率
MAX17634C
MAXM17536
MAXM17537
MAXM17630
MAXM17631
MAXM17633
MAXM17634
MAXM17635
MAXM17712
MAXM17720
MAXM17724
LT7101
MAX20026S
MAX20079
MAXM15062
MAXM15063
MAXM15065
MAXM15066
MAXM15067
MAXM15463
MAXM15464
