LT®3682 是一款可调频率 (250kHz 至 2.2MHz) 单片式、降压型开关稳压器,可接受高达 36V 的输入电压。该器件内置一个高效率 0.5Ω 开关和一个升压二极管,以及必需的振荡器、控制和逻辑电路。LT3682 采用电流模式拓扑结构,旨在实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。一个 SYNC 引脚允许用户使该器件与一个外部时钟相同步,并在低纹波突发模式操作和标准 PWM 操作之间进行选择。
低纹波突发模式操作在低输出电流条件下保持了高效率,并在典型应用中将输出纹波抑制在 15mV 以下。停机模式把输入电源电流减小至 1μA 以下,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器则提供了受控的输出电压斜坡 (软起动)。当 VOUT 达到编程输出电压的 90% 时,一个电源良好标记将发出指示信号。保护电路负责检测电源开关和外部肖特基箝位二极管中的电流,以保护 LT3682 免遭短路条件的损坏。频率折返和热停机提供了额外的保护功能。
LT3682 采用具有裸露衬垫的 12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装,旨在实现低热阻。
应用
- 汽车电池调节
- 汽车娱乐系统
- 工业电源
- 便携式产品电源
- 分布式电源调节
- 宽输入范围:
- 工作时为 3.6V 至 36V
- 过压闭锁功能可保护电路安全承受 60V 的瞬态电压
- 1A 输出电流
- 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- IQ = 75μA (在 12VIN 至 3.3VOUT)
- 输出纹波 <15mVP-P
- 可调开关频率:250kHz 至 2.2MHz
- 具短路保护功能
- 可同步频率范围:300kHz 至 2.2MHz
- 0.8V 反馈基准电压
- 输出电压:0.8V 至 20V
- 具软起动功能
- 电源良好标记
- 小外形 12 引脚耐热性能增强型 3mm x 3mm DFN 封装
MAX17634C
MAXM17536
MAXM17537
MAXM17630
MAXM17631
MAXM17633
MAXM17634
MAXM17635
MAXM17712
MAXM17720
MAXM17724
LT7101
MAX20026S
MAX20079
MAXM15062
MAXM15063
MAXM15065
MAXM15066
MAXM15067
MAXM15463
MAXM15464
