LT3970是一款可调频率单片降压开关稳压器,可接受高达40V的输入电压范围,并且仅消耗2.5μA的静态电流。裸片上包含一个高效开关、环流二极管、升压二极管以及必要的振荡器、控制和逻辑电路。在典型应用中,低纹波突发模式可在低输出电流时保持高效率,同时使输出纹波保持在5mV以下。使用电流模式拓朴以实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。环流二极管限流值可提供针对短路输出和过压条件的保护。提供具有准确阈值的使能引脚,可产生0.7μA的低关断电流。当VOUT达到已编程输出电压的90% 时,将会指示电源正常标记。LT3970采用小型10引脚MSOP和3mm × 2mm DFN封装。
应用
- 汽车电池调节
- 便携式产品电源
- 工业电源
- 低纹波 Burst Mode® 运行
- 12 VIN 至 3.3VOUT 时 2.5µA IQ
- 输出纹波 < 5mVP-P
- 宽输入电压范围:工作电压为 4.2V 至 40V
- 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
- 集成升压和环流二极管
- 350 mA 输出电流
- 固定输出电压:
- 3.3V, 3.42V, 5V
- 12VIN时 1.8μA IQ
- 精确的 1V 使能引脚阈值
- 低关断电流:IQ = 0.7μA
- 内部检测限制环流二极管电流
- 电源正常标记
- 输出电压:1.21V 至 25V
- 内部补偿
- 小型 10 引脚 MSOP 和 (3mm × 2mm) DFN 封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
MAXM17901
MAXM17904
MAXM17905
MAXM17906
LTC3315A
MAX20004
MAXM15465
MAXM15466
MAXM15467
MAXM17623
MAXM17624
LTC3376
LTC7151S
MAX17673
MAX20059
MAX25276
MAX25277
MAXM17552
MAX17633
MAXM15064
MAXM17546
MAXM17900
MAXM17903
MAX20006
MAX20058
