LTC®3569 包含 3 个单片式、同步降压型 DC/DC 转换器。该器件是为在中等功率应用,其工作输入电压范围为 2.5V 至 5.5V。工作频率的可调范围从 1MHz 至 3MHz,因而允许使用纤巧、低成本的电容器和电感器。通过对 EN 引脚进行多达 15 次电平变换,并降低 800mV FB 基准 (降幅为每个周期 25mV),可对 3 个输出电压实施独立设置。第一个降压型稳压器提供了高达 1200mA 的负载电流。另外两个降压型稳压器则各提供 600mA。
另外,也可以通过配置来使两个 600mA 降压型稳压器起受控电源级的作用,并与另一个内部降压型稳压器并联运行,以提供较高的负载电流。当起并联和从属输出级作用时,分立式外部组件被共用,而且可用的输出电流相加在一起。
应用
- 具有多个电源轨的便携式应用
- 通用降压型 DC/DC 转换
- 动态电压调节应用
- 三个独立的电流模式降压型 DC/DC 稳压器 (一个 1.2A 和两个 600mA)
- 单引脚可设置 VFB 伺服电压从 800mV 到低至 425mV (步幅为 25mV)
- 把 VFB 拉至高电平,以使每个 600mA 降压型稳压器成为一个用于较高电流运作的从属电源
- 脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 可编程开关频率 (1MHz 至 3MHz) 或固定 2.25MHz
- 可同步 (1.2MHz 至 3MHz)
- VIN 范围:2.5V 至 5.5V
- 这些稳压器均在内部进行补偿
- PGOOD 输出标记
- 静态电流 <100μA (这些稳压器均处于突发模式操作)
- 零停机电流
- 具过热和短路保护功能
- 纤巧型 3mm x 3mm 20 引脚 QFN 和耐热性能增强型 TSSOP FE-16 封装
LTC3374A
LTC3623
MAX17574
ADP2360
LT8610AX
MAX16938
MAX16939
MAX17244
MAX17245
MAX20730
MAX20733
MAX20735
MAX20743
MAX20766
LT8601
LT8608
LT8641
LTC7130
MAX20026
LT8630
