LT®1912 是一款可调频率 (200kHz 至 500kHz) 单片式降压开关稳压器,可接受高达36V 的输入电压。一个高效率 0.25Ω 开关与一个升压肖特基二极管以及必需的振荡器、控制器和逻辑电路一起被集成在芯片上。电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。LT1912 允许使用陶瓷电容器,因而可在较大限度地缩减总体解决方案外形尺寸的同时可产生低输出纹波。低电流停机模式把输入电源电流减小至 1μA 以下,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器则提供了一个受控的输出电压斜坡 (软起动功能)。LT1912 采用具有裸露衬垫的 10 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装,旨在实现低热阻。
应用
- 汽车电池调节
- 机顶盒
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
- 宽输入范围:工作时为 3.6V 至 36V
- 最大输出电流:2A
- 可调开关频率:200kHz 至 500kHz
- 低停机电流:IQ < 1μA
- 集成升压二极管
- 可同步范围:250kHz 至 500kHz
- 饱和开关设计:0.25Ω 接通电阻
- 0.790V 反馈基准电压
- 输出电压:0.79V 至 20V
- 软起动能力
- 小外形 10 引脚耐热增强型 MSOP 封装和 (3mm x 3mm) DFN 封装
ADP2165
ADP2166
ADP2230
LT3668
LT3697
LT8610AC
LT8613
MAX17543
MAX17544
MAX17545
MAX17550
MAX17551
LTC3622
ADP2311
ADP5133
LT8471
LT8620
LTC3624
LTC3638
MAX17505
