LT®3693是一款可调频率 (200kHz 至 2.4MHz) 单片式降压型开关稳压器,可接受高达 36V 的输入电压。一个高效率 95mΩ 开关与一个升压肖特基二极管以及必需的振荡器、控制和逻辑电路一起集成在芯片之上。运用了电流模式拓扑结构,旨在实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。停机模式把输入电源电流减小至 1μA 以下,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器则提供了一个受控的输出电压斜坡 (软起动功能)。当 VOUT 达到编程输出电压的 91% 时,一个电源良好标记将发出指示信号。LT3693 采用 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装,这些封装具有裸露衬垫,旨在实现低热阻。
应用
- 汽车电池调节
- 便携式产品电源
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
- 宽输入范围:3.6V 至 36V
- 最大输出电流:3.5A
- 可调开关频率:200kHz 至 2.4MHz
- 低停机电流:IQ < 1μA
- 集成升压二极管
- 可同步频率范围:250kHz 至 2MHz
- 电源良好标记
- 饱和开关标记:95mΩ 接通电阻
- 0.790V 反馈基准电压
- 输出范围:0.79V 至 30V
- 热保护
- 软起动能力
- 小外形 10 引脚耐热增强型 MSOP 和 (3mm x 3mm) DFN 封装
ADP2118
LT3663
LT3689
LT3689-5
LT3695
LT3980
LTC3548A
LTC3601
LTC3612
LTC3619B
LTC3620
MAX15041
MAX1951A
MAX8896
LTC3409A
LTC3631
LTC3632
LTC3604
LTC3633
MAX17083
ADP2108
LT3509
LT3972
