LT®3681 是一款可调频率 (300kHz至2.8MHz) 单片式降压型开关稳压器,可接受高达 34V (最大36V)的输入电压。在芯片上集成了一个高效率 0.18Ω 开关和一个升压肖特基二极管,以及必需的振荡器、控制和逻辑电路。LT3681 集成了一个备用的电源肖特基二极管,旨在较大限度地缩减解决方案的外形尺寸。电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。低纹波突发模式操作可在低输出电流条件下保持高效率,并能够在典型应用中将输出纹波抑制在 15mV 以下。此外,LT3681 还能通过在 VOUT 高于 3V 时从输出吸收偏置电流来进一步提升低输出电流效率。停机模式把输入电源电流减小至 1μA 以下,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器则提供了一个受控的输出电压斜坡 (软起动功能)。当 VOUT 达到编程输出电压的 90% 时,一个电源良好标记将发出指示信号。LT3681 采用 14 引脚 4mm x 3mm DFN 封装,该封装具有裸露衬垫,旨在实现低热阻。
应用
- 汽车电池调节
- 便携式产品电源
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
- 宽输入电压范围:工作时为 3.6V 至 34V,最大值为 36V
- 最大输出电流为 2A
- 低纹波突发模式 ( Burst Mode® ) 操作
50μA IQ ( 在12VIN 至 3.3VOUT 时)
输出纹波 <15mVP-P - 可调开关频率:300kHz 至 2.8MHz
- 低停机电流:IQ < 1μA
- 集成升压二极管
- 集成电源肖特基二极管
- 电源良好标记
- 饱和开关设计:0.18Ω 接通电阻
- 1.265V 反馈基准电压
- 输出电压:1.265V 至 20V
- 软起动功能
- 小型 14 引脚耐热增强型 (4mm x 3mm) DFN 封装
MAXM17901
MAXM17904
MAXM17905
MAXM17906
LTC3315A
MAX20004
MAXM15465
MAXM15466
MAXM15467
MAXM17623
MAXM17624
LTC3376
LTC7151S
MAX17673
MAX20059
MAX25276
MAX25277
MAXM17552
MAX17633
MAXM15064
MAXM17546
MAXM17900
