LT®3503 是一款电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,该器件具有一个内部 1.45A电源开关。3.6V 至 20V 的宽工作输入电压范围使得 LT3503 非常适合对来自多种电源的功率进行调节。其高工作频率允许使用纤巧、低成本的电感器和陶瓷电容器,因而产生低的可预知输出纹波。
逐周期电流限制提供了针对短路输出的保护作用,而软启动功能则消除了启动期间的输入浪涌电流。低电流 (<2μA) 停机模式提供了输出断接,从而在电池供电型系统中实现了简易的电源管理。
应用
- 汽车电池调节
- 工业控制电源
- 墙上变压器调节
- 分布式电源调节
- 电池供电型设备
- 宽输入范围:3.6V 至 20V
- 从 11V 至 18V 输入产生 5V/1.2A 输出
- 从 7.2V 至 18V 输入产生 5V/1A 输出
- 从 8.5V 至 12V 输入产生 3.3V/1.2A 输出
- 从 5.5V 至 12V 输入产生 3.3V/1A 输出
- 固定频率操作:2.2MHz
- 输出可调节到低至 780mV
- 具坚固的抗短路性能
- 采用纤巧型电容器和电感器
- 软启动
- 在内部进行补偿
- 低停机电流:<2μA
- 低 VCESAT 开关:400mV (在 1A)
- 耐热性能增强型 2mm x 3mm 6 引脚 DFN 扁平封装
LT3663
LT3689
LT3689-5
LT3695
LT3980
LTC3548A
LTC3601
LTC3612
LTC3619B
LTC3620
MAX15041
MAX1951A
MAX8896
LTC3409A
LTC3631
LTC3632
LTC3604
LTC3633
MAX17083
ADP2108
LT3509
LT3972
