LT3510是一款稳压器
型号: LT3510
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
LT®3510 是一款双通道、电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有两个内部 2.5A开关。用于每个通道的独立输入电压、反馈、软起动和电源良好引脚简化了复杂的电源跟踪 / 排序要求。
两个转换器均可被同步至一个公用外部时钟输入,或一个可利用电阻器来设置的固定250kHz 至 1.5MHz 内部振荡器。在所有的频率条件下,两个通道之间均保持一个 180° 的相位关系,从而减小了电压纹波和元件尺寸。可编程频率容许在效率和外部元件尺寸之间得到优化。
通过允许开关在多个时钟周期之中处于接通状态 (只在升压电容器需要进行再充电时才被关断),改善了最小输入至输出电压比,因而产生了约 95% 的较大占空比。
每个输出都可采用其自己的软起动引脚来独立停用,或者也可以采用 SHDN 引脚将整个器件置于一种低静态电流停机模式。
LT3510 采用具裸露引线框架的 20 引脚 TSSOP 封装以实现低热阻。
应用
  • DSP 电源
  • 磁盘驱动器
  • DSL / 电缆调制解调器
  • 墙上变压器调节
  • 分布式电源调节
  • PCI 卡
  • 宽输入范围:3.1V 至 25V
  • 两个具 2A 电流输出能力的开关稳压器
  • 至每个稳压器的独立电源
  • 可调 / 可同步的固定频率操作:250kHz 至 1.5MHz
  • 反相开关操作
  • 输出可并联
  • 输出之间的独立、顺序、比例式或绝对跟踪
  • 独立的软起动和电源良好引脚
  • 增强型短路保护功能
  • 低压差:95% 较大占空比
  • 低停机电流:< 10μA
  • 具裸露引线框架的 20 引脚 TSSOP 封装
LTC3609
LTC3642
MAX15038
MAX15039
LT3570
LT3653
LTC3561A
MAX15036
LT3470A
LT3507
LTC3100
LTC3411A
LTC3417A-1
LTC3417A-2
LTC3564
LTC3608
MAX15021
MAX15022
MAX5098A
MAX5099
LT3682
