LTC®3543 是一款高效率、单片式、同步、电流模式降压型稳压器。
开关频率在内部设定为 2.25MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。在 PLL 模式中,LTC3543 能够获得位于 1MHz 至 3MHz 之间的频率。而且,LTC3543 还拥有扩频能力,从而提供了一个较低噪声稳压输出,并在输入端上实现了低噪声。
在突发模式 操作中,电源电流仅为 45μA,并在停机模式中降至 <1μA。2.5V 至 5.5V 的输入电压范围使 LTC3543 非常适合于单节锂离子电池供电型应用。100% 占空比提供了一种低压差操作,因而延长了便携式系统中的电池使用寿命。突发模式操作提高了轻负载条件下的效率,从而进一步延长了电池的使用寿命。
内部同步开关提升了效率,并免除了增设一个外部肖特基二极管的需要。
应用
- 便携式仪器
- 蜂窝电话
- 600mA 输出电流
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 2.25MHz 恒定频率操作、扩频或同步 PLL (1MHz 至 3MHz)
- 高效率:达 95%
- 1A 峰值电感器电流
- 非常低的静态电流:在突发模式操作 (Burst Mode®) 期间仅为 45μA
- 无需肖特基二极管
- 低压差操作:100% 占空比
- 过热保护
- 可在使用陶瓷电容器时保持稳定
- 停机模式吸收的电源电流 <1μA
- ±2% 输出电压准确度
- 旨在获得超卓电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 软起动
- 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 2mm x 3mm 6 引脚 DFN 封装
MAX8855
LT3502
LT3681
LTC3406A
LTC3406AB
LTC3419
LTC3522
LTC3544
LTC3568
LTC3672B-1
MAX15020
MAX8668
LTC3407A
LTC3602
LTC3611
LTC3670
LT3493-3
LT3501
LT3503
LT3510
LTC3541-2
LTC3541-3
