LTC®3560 是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效率、单片式同步降压型稳压器。操作期间的电源电流仅为 16µA,并在停机模式中降至 < 1µA。2.5V 至 5.5V 的输入电压范围使 LTC3560 成为单节锂离子/锂聚合物电池供电型应用的理想选择。100% 占空比能力实现了低压差操作,并延长了便携式系统中的电池使用寿命。
在内部将开关频率设定为 2.25MHz,因而允许采用小型表面贴装电感器和电容器。对于那些对噪声敏感的应用,可从外部使 LTC3560 拥有 1MHz 至 3MHz 的同步范围。在同步期间或当 SYNC/MODE 引脚被拉至高电平时,突发模式操作被禁用,以防止低频纹波干扰音频电路。
内部同步开关提升了效率,并免除了增设一个外部肖特基二极管的需要。利用 0.6V 反馈基准电压能够容易地对低输出电压提供支持。LTC3560 采用扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 封装。
应用
- 蜂窝电话
- 无线和 DSL 调制解调器
- 数码相机
- 媒体播放器
- 便携式仪器
- 高效率:达 95%
- 低输出纹波 (<20mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作:IQ = 16µA
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 2.25MHz 恒定频率操作
- 可同步至外部时钟
- 无需肖特基二极管
- 可在采用陶瓷电容器的情况下保持稳定
- 低压差操作:100% 占空比
- 0.6V 基准允许低输出电压
- 停机模式吸收的电源电流 < 1µA
- ±2% 输出电压准确度
- 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 过热保护
- 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
MAX8643
MAX8643A
LT3480
LT3508
LT3684
LTC3415
LTC3541
LTC3541-1
LTC3544B
LTC3563
LT3435
LTC3410B
LTC3412A
MAX5090A
MAX5090B
MAX5090C
LT3437
LTC3447
LTC3448
MAX5080
MAX5081
