MAX8581ETB+T是一款转换器
型号: MAX8581ETB+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX8581/MAX8582高效降压转换器专门针对CDMA手持设备中功率放大器(PA)的动态供电进行优化。器件集成了高效PWM降压转换器,可以用于中等/低功率传输;而60mΩ (典型值)的旁路模式可以用于大功率传输时由电池直接为PA供电。器件可通过外部DAC驱动模拟输入,以线性控制输出电压,实现PA功率的连续调节。MAX8581/MAX8582采用外部反馈网络,开关频率分别被内部设置到2.5MHz和1.5MHz。
快速的开关频率(高达2.5MHz)以及快速的软启动允许采用2.2µF的输入和输出陶瓷电容,同时也保证低电压纹波。优化后可采用1.5µH至3.3µH的小尺寸电感,保证具有高效率。
MAX8581/MAX8582可采用10引脚、3.3mm x 3.3mm TDFN封装(最大高度为0.8mm)。
应用
  • WCDMA/NCDMA蜂窝电话
  • 无线PDA、智能电话
  • 600mA降压转换器
  • 60mΩ (典型值)旁路模式,内置FET
  • 0.4V至VIN动态可调输出
  • 2.5MHz和1.5MHz开关频率
  • 小尺寸LC元件:1.5µH至3.3µH,以及2.2µF
  • 高达94%的效率
  • 所有负载条件下,均具有较低的输出纹波
  • 2.7V至5.5V输入
  • 0.1µA关断模式
  • 输出短路电流保护
  • 热关断
  • 10引脚、3mm x 3mm TDFN封装
MAX5082
MAX5083
MAX8566
LT1936
LT3493
LTC3410
LTC3548-2
LT3470
LTC3406B-1.2
LTC3445
MAX1515
MAX5072
MAX5073
LT1933
LT1977
LT3434
MAX1556
MAX1557
LT1941
LTC3409
LTC3418
MAX8506
MAX8560
