ADP2105为低静态电流、同步、降压DC-DC转换器,采用紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装.对于中高负载电流,这些器件采用电流模式、恒频脉冲宽度调制(PWM)控制方案,以获得出色的稳定性和瞬态响应性能。在便携式应用中,为确保电池使用寿命较长,上述器件在低负载情况下采用脉冲频率调制(PFM)控制方案,通过降低开关频率实现省电。
ADP2105 / ADP2106 / ADP2107采用2.7 V至5.5 V输入电压工作,单个Li+/Li−聚合物电池、多个碱性/NiMH电池、PCMCIA和其它标准电源均可以为其供电。ADP2105 / ADP2106 / ADP2107的输出电压可在0.8 V至输入电压(通过ADJ指示)的范围内调整,而ADP2105 / ADP2106 / ADP2107则提供预设输出电压选项:3.3 V、1.8 V、1.5 V和1.2 V(通过x.x V指示)。每种型号可采用三种最大电流水平:1 A (ADP2105)、1.5 A (ADP2106)和2 A (ADP2107)。为尽量减少外部器件数量并提高效率,这些器件集成了功率开关和同步整流器。在逻辑控制的关断期间,输入与输出断开,从输入源汲取的电流小于0.1 µA。其它重要特性包括:欠压闭锁,用来防止电池深度放电;以及可编程软启动,用来限制启动时的涌入电流。
应用
- 手机
- PDA和掌上型电脑
- 电信/网络设备
- 机顶盒
- 影音消费电子设备
- 极高的效率:97%
- 超低静态电流:20 μA
- 开关频率:1.2 MHz
- 关断电源电流:0.1 μA
- 最大负载电流:1 A
- 输入电压:2.7 V至5.5 V
- 输出电压:0.8 V至VIN
- 最大占空比:100%
- 平稳过渡到低压差(LDO)模式
- 内置同步整流器
- 16引脚4 mm × 4 mm小型LFCSP封装
- 针对小型陶瓷输出电容进行了优化
- 使能/关断逻辑输入
- 欠压闭锁
- 软启动
- 受ADIsimPowerTM设计工具支持
LTC3408
MAX5033
MAX5035
MAX8505
LT1976
MAX8508
LT3431
LTC3414
LT1943
LTC3416
MAX1534
MAX1536
LT3430
LT3430-1
MAX1945
MAX1951
MAX1952
LT1940
LT1940L
LTC3406-1.2
