LTC®3547 是一款双通道、2.25MHz、恒定频率、同步降压型 DC/DC 转换器,采用纤巧型 3mm x 2mm DFN 封装。100% 占空比提供了低压差操作,从而延长了便携式系统中的电池使用寿命。低输出电压由 0.6V 反馈基准电压提供支持。每个稳压器能够提供300mA 的连续输出电流。
输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,因而使其成为锂离子电池和 USB 供电应用的理想选择。操作期间的电源电流仅为 40µA,在停机状态下则降至 1µA 以下。自动突发模式 (Burst Mode®) 操作提高了轻负载条件下的效率,从而进一步延长了电池的使用寿命。
在内部将开关频率设定为 2.25MHz,因而能够采用纤巧的表面贴装型电感器和电容器。内部软起动电路可减小启动期间的浪涌电流。在内部对所有的输出进行了补偿,从而可以与陶瓷电容器一起工作。LTC3547 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 的 3mm x 2mm DFN 封装。LTC3547 还提供了一种固定输出电压配置,不需要增设外部反馈网络 (见表 2)。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 无线和 DSL 调制解调器
- PDA/掌上型个人计算机
- 便携式媒体播放器
- 高效率双通道降压输出:效率高达 96%
- 每个通道 300mA 的输出电流 (VIN = 3V 时)
- 自动低纹波突发模式操作 (20mVP-P)
- 操作期间的静态电流仅为 40µA (两个通道)
- 2.25MHz 恒定频率操作
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 低压差操作:100% 占空比
- 针对全陶瓷电容器进行了内部补偿
- 每个信道具有独立内部软起动电路
- 具有卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 0.6V 基准允许低输出电压
- 短路保护
- 超低停机电流:IQ < 1µA
- 扁平 (高度仅 0.75mm) 8 引脚 3mm x 2mm DFN 封装
MAX20020
MAX20029
MAX20029B
MAX20029C
MAX20029D
MAX20038
MAX20049
MAX20073
MAX20074
MAX20075D
MAX20076
MAX20076D
MAX20077
MAX20402
MAX20403
MAX20404
MAX20406
MAX20408
MAX20410
MAX20411A
MAX20411B
MAX20411C
