LTC®3549 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,其采用一种恒定频率、电流模式架构。输出电压通过一个外部电阻分压器进行调节。
2.25MHz 的固定开关频率得到支持。该开关频率允许使用小的表面贴装型电感器和电容器 (包括陶瓷电容器)。
突发模式操作期间的电源电流仅为 50μA,并在停机模式中降至 < 1μA。1.6V 至 5.5V 的输入电压范围使得 LTC3549 非常适合单节锂离子电池、锂金属电池以及两节碱性电池、镍镉 (NiCd) 电池或镍氢 (NiMH) 电池供电型应用。100% 占空比能力可提供低压差操作,因而延长了便携式系统中的电池使用寿命。突发模式操作可以由用户使能,该模式能够提高轻负载时的效率,从而进一步延长电池寿命。
内部同步开关可提高效率,并免除增设一个外部肖特基二极管的需要。内部软启动功能电路在启动时提供了受控的输出电压上升时间,并不需要使用外部组件。
应用
- 两节 AA 电池应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3 播放器
- 1.6V 至 5.5V 输入电压范围
- 内部软启动
- 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 输出纹波:<20mVP-P
- IQ:50μA
- 2.25MHz 恒定频率操作
- 高效率:达 93%
- 250mA 输出电流 (VIN = 1.8V,VOUT = 1.2V)
- 450mA 峰值电感器电流
- 无需肖特基二极管
- 低压差操作:100% 占空比
- 0.611V 基准电压
- 可在采用陶瓷电容器时保持稳定
- 停机模式吸收 <1μA 的电源电流
- 电流模式操作用于获得超卓的电压和负载瞬态响应
- 过热保护
- 采用扁平 (仅高 0.75mm) 的 6 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装
MAX20411
MAX20416
MAX20429
MAX20457
MAX20499
MAX20499C
MAX20812
MAX25223
MAX25249
MAX25249B
MAX25250
MAX25254
MAX25255
MAX25262
MAX25263
MAX25320
MAX25322
MAX38640
MAX38641
MAX38642
MAX38643
MAX38650
