易于使用的Dual Mode™ DC-DC转换器MAX5096/MAX5097可工作于LDO (低压差)或开关buck转换模式。负载较大时,为了降低功耗,转换器工作于高效脉宽调制(PWM)降压开关模式。负载较轻时,器件切换到低静态电流(IQ) LDO模式。待机期间,系统微控制器可在线驱动LDO//BUCK输入引脚,强制MAX5096/MAX5097进入LDO模式,从而显著降低静态电流。
在buck模式下,MAX5096/MAX5097工作于5V至40V输入电压范围,可提供600mA负载电流,并具有优异的负载和输入电压调节特性。可提供135kHz和330kHz固定开关频率版本的器件。MAX5096/MAX5097内部的DC-DC振荡时钟可同步至外部时钟。外部补偿和电流模式控制方案可以简化设计。
在LDO模式,MAX5096/MAX5097工作在4V至40V输入电压范围。LDO模式提供较低的负载电流(最大100mA)。LDO 模式下负载电流为100µA时静态电流仅为41µA (典型值)。
MAX5096/MAX5097具有一个关闭器件的使能输入端,可将电流损耗降低到6µA (典型值)。其它功能包括:带有电容可调超时周期的上电复位输出、可编程软启动、输出跟踪、输出过载,短路电路和热关断保护。
MAX5096/MAX5097工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围,提供热增强型20引脚TSSOP或16引脚TQFN封装。
应用
- 家庭安防设施
- 高效开关模式(buck模式)或低静态电流线性稳压器模式(LDO模式)
- 宽输入电压范围工作
- Buck模式下为+5V至+40V
- LDO模式下为+4V至+40V
- 3.3V或5V固定输出以及1.24V至11V可调输出
- 6µA (典型值)关断电流
- 固定的135kHz或330kHz开关频率
- 外部频率同步
- 可编程软启动
- 内置微处理器重位(/RESET)电路,具有可编程超时周期
- 热保护和短路保护
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 热增强型封装,允许功耗
- TA = +70°C时2.6W (16引脚TQFN)
- TA = +70°C时1.7W (20引脚TSSOP)
MAX38656
MAX77324
MAX77503
MAX77511
MAX77533
MAX77541
MAX77711
MAX77812
MAX77863
MAX8640Y
MAX8640Z
MAXM17503
MAXM17504
MAXM17505
