激光跟踪仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等制造各个领域,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中对运动机器人位置的精确标定。
原理
激光跟踪仪由干涉仪/测距仪与两个互相垂直的测角系统构成。通过双轴旋转驱动机构控制光线跟踪反射靶的移动,同时测得反射靶球的距离及旋转轴的角坐标,确定目标点三维坐标。测量时在目标点P处放置一个棱镜反射球,激光头发射并接收反射球返回的激光,仪器便可同时获取目标点P的仪转角α、仪顶角β和斜距D,即可求得目标点P的三维坐标。
中图仪器GTS激光跟踪仪三坐标测量仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐标测量系统;通过目标镜完成空间几何元素测点信息的获取,并通过三维数据分析软件完成对空间几何元素尺寸、尺寸公差与形位公差、空间曲面与曲线的分析计算工作。集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性。
1、主机测量系统
(1)集成化控制主机设计
CPU处理能力强、紧凑型的控制主机内置于激光跟踪头,主机集成化的设计大大减少设备连接线缆和携带箱体数量,方便现场快速安装。
(2)目标球自动锁定技术
目标锁定相机在断光时会在小范围内自动搜索到目标球,完成断光续接,自动锁定目标球,全过程不需人为操作,提高测量效率。
(3)HiADM测距技术
激光绝对测距(ADM)和激光干涉测距(IFM)融合技术(HiADM),将激光干涉测长的高动态速度与激光绝对测距功能相结合,保证测量精度,并实现挡光恢复。
(4)一体化气象站
一体化的环境气象站自动监视及更新环境气象参数,实时补偿温度、空气压力和湿度对激光在空气中空气折射率的影响,保证测量的准确性。
(5)MultiComm通信
GTS激光跟踪仪三坐标测量仪设备与电脑之间可以通过硬件触发、有线网络或无线WIFI等多种方式数据通信,方便保密车间的现场使用,最高测量数据输出速度1000点/秒。
(6)便携性运输
集成化主机设计的激光跟踪头,集成式的配件运输箱,使得整个运输箱体系统体积小、重量轻,易用性佳,并且便于在不同的工作地点之间进行运输。
(7)密封防护设计
IP54防护等级,保证主机免受灰尘和其他污染物的进入,环境适用性强。
(8)稳固三脚架
稳定、便捷的三角架和底盘设计确保稳定的地面测量条件,灵巧升降机构设计省力操作,稳固的三角支撑系统避免环境震动带来的精度损失。
主机技术指标
| 型号 | GTS3800 | |
基本规格 | 跟踪头尺寸 | 220×280×495 mm |
| 跟踪头重量 | 21.3Kg | |
| 控制器 | 集成式 | |
| 激光器 | 633nm,1mW/CW | Class 2 | |
| 防护等级 | IP54 | |
测量范围 | 最大测量半径 | 80米 |
| 水平方向 | ±360° | |
| 垂直方向 | -145°~+145° | |
测量精度 | 空间精度 | 15μm+6μm/m |
| 干涉测距精度 | 0.5μm/m | |
| 绝对测距精度 | 10μm (全程) | |
| 水平仪精度 | 2.0″ | |
| 目标识别 | 目标自锁距离 | 60m |
| 相机与视场角 | 1.3MP | 10° FOV | |
靶球规格 | 靶球直径 | 0.5英寸~1.5英寸 |
| 球心距离 | 3µm~7.5µm |
应用
