LT®3481 是一款可调频率 (300kHz 至 2.8MHz) 单片式降压型开关稳压器,可接受高达 34V (最大值为 36V) 的输入电压。在芯片上集成了一个高效 0.18Ω 开关和一个升压肖特基二极管以及必需的振荡器、控制器和逻辑电路。采用了电流模式拓扑结构,以实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。在典型应用中,低纹波突发模式操作在低输出电流时保持高效率,同时把输出纹波维持在 15mV 以下。此外,LT3481 还能够通过在 VOUT 高于 3V 时从输出端吸收偏置电流,以进一步提高低输出电流条件下的效率。当 RUN/SS 引脚上的电阻器和电容器提供一个受控输出电压斜坡时 (软起动),停机功能将把输入电源电流减小至 1µA 以下。当 VOUT 达到设定输出电压的 90% 时,电源良好标记将发出指示信号。LT3481 采用带裸露衬垫的 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装,以实现低热阻。
应用
- 车用蓄电池稳压
- 便携式产品电源
- 分布式电源稳压
- 工业电源
- 墙上变压器稳压
- 宽输入范围:3.6V 至 34V 工作电压,最高为 36V
- 2A 最大输出电流
- 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 50µA IQ (在 12VIN 至 3.3VOUT 条件下)
- 输出纹波 <15mV
- 可调的开关频率:300kHz 至 2.8MHz
- 低停机电流:IQ < 1µA
- 集成升压二极管
- 电源良好标记
- 饱和开关设计:0.18Ω 接通电阻
- 1.265V 反馈基准电压
- 输出电压:1.265V 至 20V
- 软起动功能
- 可同步范围:275kHz 至 475kHz
- 小外形耐热增强型 MSOP 和 (3mm x 3mm) DFN 封装
MAXM17537
MAXM17630
MAXM17631
MAXM17633
MAXM17634
MAXM17635
MAXM17712
MAXM17720
MAXM17724
LT7101
MAX20026S
MAX20079
MAXM15062
MAXM15063
MAXM15065
MAXM15066
MAXM15067
MAXM15463
MAXM15464
