LTC®3407-4 是一款双路、恒定频率、同步降压型 DC/DC 转换器。该器件面向低功率应用,工作输入电压范围为 2.5V至 5.5V,并具有一个 2.25MHz 的恒定开关频率,因而允许采用纤巧、低成本的电容器以及高度 ≤1mm 的电感器。每个输出电压可在 0.6V 至 5V 的范围内进行调节。内部同步 0.35Ω、1.2A 电源开关可在无需使用外部肖特基二极管的情况下提供高效率。
LTC3407-4 备有一种用户可选模式输入,使得用户能够在噪声纹波与低功率效率之间进行权衡。突发模式 (Burst Mode®) 操作可在轻负载条件下提供高效率,而脉冲跳跃模式则能够在轻负载条件下实现低噪声纹波。
为了进一步延长电池的使用寿命,P 沟道 MOSFET 在压降时 (100% 占空比) 连续导通,两个通道吸收的总静态电流仅为 40μA。在停机模式中,该器件的吸收电流 < 1μA。
LTC3407-4 与 LTC3407-2 完全相同,但除了减少的上电复位延时。
应用
- PDA / 掌上型 PC
- 数码相机
- 蜂窝电话
- 便携式媒体播放器
- PC 卡
- 无线和 DSL 调制解调器
- 高效率:达 95%
- 非常低的静态电流:仅 40μA
- 2.25MHz 恒定频率操作
- 高开关电流:每个通道为 1.2A
- 无需肖特基二极管
- 低接通电阻 RDS(ON) 内部开关:0.35Ω
- 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 短路保护
- 低压差操作:100% 占空比
- 超低停机电流:IQ < 1μA
- 输出电压从 5V 至 0.6V
- 上电复位输出
- 可进行外部同步的振荡器
- 小外形耐热增强型 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
LTC3636-1
LTC7103
LTC7124
LTC7150S
MAX15106B
MAX17761
MAX20734
MAXM17502
MAXM17532
MAXM17574
MAXM17575
MAXM17761
ADP5003
LT8607
LT8640S
LT8645S
LT8645S-2
LT8603
LT8640S-2
LT8643S-2
MAX77756
MAX77874
ADP2443
