MAX8643ETG+T是一款调节器
型号: MAX8643ETG+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX8643是一款高效开关稳压器,在0.6V至(0.9 × VIN)输出范围内可提供最大3A负载电流。器件工作电压为2.35V至3.6V,非常适合负载点(point-of-load)和后稳压应用。在整个负载、输入电压和温度变化范围内,器件输出电压误差低于±1%。
MAX8643采用固定频率PWM工作模式,开关频率可通过外部电阻在500kHz至2MHz范围内设置。高工作频率允许全陶瓷电容设计,同时也允许采用小尺寸外部元件。
片内低导通电阻nMOS保证在较重负载下提供高效率,并使电感值最小。相对于分立元件解决方案,该器件的布局要简单得多。便利的电路布局和引脚配置保证器件在新设计应用中的一次通过率。
MAX8643内部集成了宽带(> 14MHz)电压误差放大器。电压模式控制结构和误差放大器允许使用III型补偿方案,使环路带宽达到开关频率的20%。较宽的环路频带能够保证快速瞬态响应,只需较小的输出电容,允许全陶瓷电容设计。
MAX8643提供两个三态逻辑输入,用于选择9种不同的输出电压。这些预设的输出电压为客户提供±1%的输出电压精度,无需使用昂贵的±0.1%精密电阻。另外,通过在反馈端使用两个外部电阻(内部0.6V基准)或在REFIN输入端施加外部基准电压,可以将输出电压设置在任何用户需要的数值。MAX8643利用外部电容编程软启动时间,以减少输入浪涌电流。MAX8643采用24引脚、4mm x 4mm薄型QFN无铅封装。
应用
  • ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
  • 基站电源
  • DDR电源
  • POL
  • RAID控制电源
  • 电信与网络电源
  • 内置37mΩ RDS(ON) MOSFET
  • 3A连续电流输出
  • 在整个负载、输入电压和温度范围内提供±1%的输出精度
  • 2.35V至3.6V工作电压
  • 输出电压在0.6V至(0.9 × VIN)之间可调
  • 软启动抑制输入浪涌电流
  • 500kHz至2MHz可调开关频率
  • 能够使用陶瓷、聚合物以及电解输出电容
  • VID选择输出电压
    • 0.6、0.7、0.8、1.0、1.2、1.5、1.8、2.0和2.5V
  • 完整的过压和过热保护
  • DDR应用中吸入/源出电流
  • 24引脚、4mm x 4mm薄型QFN无铅封装
LTC3649
MAX17242
MAX17243
MAX20075
ADP5300
ADP5302
ADP5303
ADP5304
MAX17541G
MAX77596
ADP2389
ADP2390
ADP5301
LT8602
LT8631
LT8640
MAX20745
ADP5054
ADP5310
LT8616
LTC3370
MAX15462
MAX17509
MAX17521
