MAX8643A是一款高效开关稳压器,输出电压范围为0.6V至(0.9 x VIN),可提供高达3A负载电流。IC使用2.35V至3.6V工作,这使得其可理想用于板载点负载和后稳压应用。在整个负载、输入电压和温度变化范围内,器件输出电压总误差低于±1%。
MAX8643A采用固定频率PWM工作模式,可通过外部电阻将开关频率设置在500kHz至2MHz范围内。高工作频率允许全陶瓷电容设计,允许采用小尺寸外部元件。
片上低导通电阻的nMOS开关可确保重负载时的高效率,并使关键的电感值最小。相对于分立元件方案,该器件的布局要简单得多。简单的电路布局和引脚配置保证器件在新设计中一次成功。
MAX8643A内部集成了宽带(> 14MHz)电压误差放大器。电压模式控制结构和误差放大器允许使用III型补偿方案,使环路最大带宽达到开关频率的20%。较宽的环路带宽能提供快速瞬态响应,从而减小必需的输出电容值,允许全陶瓷电容设计。
MAX8643A具有两个三态逻辑输入,用于选择9种不同的输出电压。这些预置的输出电压为客户提供±1%的输出电压精度,而无需使用昂贵的0.1%精密电阻。另外,可以通过连接在反馈端的两个外部电阻配合0.6V内部基准或者REFIN输入端施加的外部基准电压,将输出电压设置到用户需要的任何值。MAX8643A可通过一个外部电容编程软启动时间,以减小输入浪涌电流。MAX8643A提供24引脚、4mm x 4mm薄型QFN无铅封装。
应用
- ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
- 基站电源
- DDR电源
- POL
- RAID控制电源
- 电信与网络电源
- 内置37mΩ RDSON的MOSFET
- 3A连续输出电流
- 在整个负载、输入电压和温度范围内提供±1%的输出精度
- 2.35V至3.6V工作电压
- 输出电压在0.6V至(0.9 x VIN)范围内可调
- 软启动降低输入浪涌电流
- 500kHz至2MHz可调开关频率
- 兼容陶瓷、聚合物以及电解输出电容
- VID可选的输出电压
- 0.6V、0.7V、0.8V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.0V和2.5V
- 完整的过流和过热保护
- 安全启动至预偏置输出状态
- DDR应用中吸入/源出电流
- 24引脚、4mm x 4mm薄型QFN无铅封装
MAX17542G
MAX17620
ADP2387
ADP5135
LT8609
LT8609A
LT8609B
LTC3371
LTC3815
LTC7138
MAX17506
MAX17530
MAX17531
MAX17532
MAXM17514
MAXM17515
MAXM17516
MAXM17543
MAXM17544
MAXM17545
