LT®3480 是一款可调频率 (200kHz 至 2.4MHz) 单片式降压型开关稳压器,可接受高达 36V (最大 60V) 的输入电压。一个高效率 0.25Ω 开关与一个升压肖特基二极管以及必需的振荡器、控制和逻辑电路一起被集成在芯片上。电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。低纹波突发模式操作可在低输出电流条件下保持高效率,并能够在典型应用中将输出纹波抑制在 15mV 以下。此外,LT3480 还能通过在 VOUT 高于 3V 时从输出吸收偏置电流来进一步提升低输出电流效率。停机模式把输入电源电流减小至 1μA 以下,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器则提供了一个受控的输出电压斜坡 (软起动功能)。当 VOUT 达到编程输出电压的 86% 时,一个电源良好标记将发出指示信号。LT3480 采用 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装,该封装具有裸露衬垫,旨在实现低热阻。
应用
- 汽车电池调节
- 便携式产品电源
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 宽输入范围:
- 工作时为 3.6V 至 36V
- 过压闭锁功能可保护电路安全承受 60V 瞬变
- 2A 最大输出电流
- 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 70μA IQ (在 12VIN 至 3.3VOUT)
- 输出纹波 <15mV
- 可调开关频率:200kHz 至 2.4MHz
- 低停机电流:IQ <1μA
- 集成升压二极管
- 可同步范围:250kHz 至 2MHz
- 电源良好标记
- 饱和开关设计:0.25Ω 接通电阻
- 0.790V 反馈基准电压
- 输出电压:0.79V 至 20V
- 软起动功能
- 小外形 10 引脚耐热增强型 MSOP 和 (3mm x 3mm) DFN 封装
ADP2165
ADP2166
ADP2230
LT3668
LT3697
LT8610AC
LT8613
MAX17543
MAX17544
MAX17545
MAX17550
MAX17551
LTC3622
ADP2311
ADP5133
LT8471
LT8620
LTC3624
LTC3638
MAX17505
MAX17552
MAX17552A
ADP5051
