LT3684是一款稳压器
型号: LT3684
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
LT®3684 是一款可调频率 (300kHz 至 2.8MHz) 单片式降压型开关稳压器,可接受高达 34V (36V 最大值) 的输入电压。一个高效率 0.18Ω 开关与一个升压肖特基二极管及所有必需的振荡器、控制和逻辑电路一起内置于芯片之中。电流模式拓扑用于实现快速瞬态响应和优良的环路稳定性。LT3684 的高工作频率允许使用小的低成本电感器和陶瓷电容器,从而在产生低输出纹波的同时把总体解决方案尺寸保持在最小。低电流停机模式把输入电源电流减至小于 1μA,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器可提供受控的输出电压斜坡上升 (软起动)。当 VOUT 达到编程输出电压的 90% 时,一个电源良好标记将发出指示信号。LT3684 采用具裸露衬垫的 10 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装,旨在实现低热阻。
应用
  • 汽车电池调节
  • 便携式产品的电源
  • 分布式电源调节
  • 工业电源
  • 墙上变压器调节
  • 宽输入范围:工作时为 3.6V 至 34V,最大值为 36V
  • 2A 最大输出电流
  • 可调的开关频率:300kHz 至 2.8MHz
  • 低停机电流:IQ < 1μA
  • 集成型升压二极管
  • 电源良好标记
  • 饱和开关设计:0.18Ω 导通电阻
  • 1.265V 反馈基准电压
  • 输出电压:1.265V 至 20V
  • 软起动能力
  • 小外形 10 引脚耐热性能增强型 MSOP 和 (3mm x 3mm) DFN 封装
ADP5050
ADP5052
LTC3375
LTC3621
LTC3646
LTC3646-1
MAX20021
MAX20022
ADP2380
ADP2386
ADP2442
LT8614
MAX16961
ADP2384
LT3976
LTC3633A
LTC3633A-1
LTC3633A-2
LTC3633A-3
RH1959
ADP2441
LT3504
LT3975
LT8610
LT8611
LTC3605A
