MAX5082ATE+T是一款转换器
型号: MAX5082ATE+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX5082/MAX5083是250kHz、PWM降压型DC-DC变换器,带有片内、0.3Ω高边开关。MAX5082的输入电压范围为4.5V至40V,MAX5083为7.5V至40V。输出电压在1.23V至32V范围内可调,并可输出高达1.5A的负载电流。
两款器件都采用电压模式控制方案,可在高压切换环境下提供良好的噪声抑制能力。同时提供外部补偿,从而可选用多种电感值与电容类型,实现最大灵活性。开关频率内部固定为250kHz,可通过SYNC输入与外部时钟信号同步。轻载时自动切换至跳脉冲模式,可提高效率。
所有器件均包含可编程欠压锁定与软启动功能。保护功能包括逐周期限流、打嗝模式输出短路保护以及热关断。两款器件都采用节省空间的、高功率耗散能力(2.7W)、16引脚TQFN封装,工作于-40°C至+125°C温度范围。
应用
  • 分布式电源
  • FireWire®电源
  • 工业
  • 4.5V至40V (MAX5082)或7.5V至40V (MAX5083)输入电压范围
  • 1.5A输出电流
  • VOUT范围:1.23V至32V
  • 内部高边开关
  • 内部振荡器频率固定在250kHz
  • 轻载时自动切换至跳脉冲模式
  • 外部频率同步
  • 热关断与短路保护
  • 工作于-40°C至+125°C温度范围
  • 节省空间的(5mm x 5mm)、高功率耗散能力、16引脚TQFN封装
LTC3408
MAX5033
MAX5035
MAX8505
LT1976
MAX8508
LT3431
LTC3414
LT1943
LTC3416
MAX1534
MAX1536
LT3430
LT3430-1
MAX1945
MAX1951
MAX1952
LT1940
LT1940L
LTC3406-1.2
LTC3406-1.5
LTC3406-1.8
MAX1920
