MAX8566是高效开关调节器,能够以0.6V至(0.87 x VIN)的输出电压供应高达10A的负载电流。该器件采用2.3V至3.6V电源供电,非常适用于负载点应用。在整个负载、输入电源和温度范围内的总输出电压设置误差小于±1%。
MAX8566采用脉宽调制(PWM)模式,开关频率范围为250kHz至2.4MHz,开关频率大小可通过外部电阻进行设置。利用SYNC输入,该IC可被相同频率范围的外部时钟同步。高工作频率大大减小了外部元件尺寸。高边和低边开关采用低RDS(ON)的n沟道MOSFET,可在重载和高开关频率下保持高效率。
MAX8566采用带有高带宽(> 10MHz)误差放大器的电压模式控制架构。电压模式控制架构可使开关频率大于1MHz,实现全陶瓷电容设计,从而大大减小PCB面积。误差放大器采用第3类补偿方案,充分利用高开关频率的带宽实现快速瞬态响应。可调软启动时间允许设计者灵活控制启动时的输入浪涌电流。当输出达到其稳定点的90%时,开漏电源就绪(PWRGD)信号变为高电平。
MAX8566提供SYNCOUT输出,可用来同步第二个MAX8566或调节器的开关操作,使其与前者相位相差180°,这样可以减小输入纹波电流,从而降低输入电容要求。MAX8566还提供外部基准输入(REFIN),方便了输出跟踪应用。
MAX8566采用32引脚、5mm x 5mm TQFN封装。MAX8566与所有外部元件一起可安装在小于0.80in²的面积内。
应用
- ASIC/CPU/DSP核电压
- 基站电源
- DDR电源
- 光纤电源
- 网络电源
- POL电源
- 电信电源
- 内置导通电阻为8mΩ的MOSFET
- 10A输出PWM降压调节器
- 在整个负载、输入电源以及温度范围内具有±1%的输出精度
- 工作于2.3V至3.6V输入电源
- 0.6V至(0.87 x VIN)可调节输出
- 250kHz至2.4MHz可调频率或SYNC输入
- 允许全陶瓷电容设计
- SYNCOUT驱动第二个调节器180°反相工作
- 预偏置或单调软启动
- 软启动时间可编程
- 支持输出跟踪或排序
- 即可源出也可吸入电流
- 电源就绪输出
- 32引脚TQFN封装
- REFIN适合于DDR终端应用
LT1766
MAX1776
MAX1821
LTC1875
MAX1836
MAX1837
LT1616
LTC3404
MAX1843
LTC1878
MAX1733
MAX1734
MAX1742
MAX1842
LT1959
LTC1701
LTC1701B
LTC1877
LT1767
LTC1707
LTC1779
MAX1644
