LTC®3548-2 是一款双通道、恒定频率、同步降压型 DC/DC 转换器。该器件面向低功率应用,可在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内运作,并具有一个 2.25MHz 的恒定开关频率,因而允许使用纤巧、低成本的电容器和电感器,高度 ≤1.2mm。对于通道 1,输出电压固定于 1.8V/800mA;对于通道 2,输出电压则可在 0.6V 至 VIN 的范围内进行调节。内部同步 0.35Ω、1.2A/0.7A 功率开关能够在无需采用外部肖特基二极管的情况下实现高效率。
该器件提供了一个用户可选模式输入,以使用户能够在噪声纹波和低功率效率之间进行权衡取舍。突发模式 (Burst Mode®) 操作可在轻负载条件下提供高效率,而脉冲跳跃模式则能在轻负载条件下实现低噪声纹波。
为了进一步延长电池的运行时间,P 沟道 MOSFET 在压降条件下 (100% 占空比) 连续导通,而且两个通道所吸收的总静态电流仅为 40μA。在停机模式中,该器件的吸收电流 <1μA。
应用
- PDA/掌上型个人电脑
- 数码相机
- 蜂窝电话
- 便携式媒体播放器
- PC 卡
- 无线和 DSL 调制解调器
- 高效率:达 95%
- 1.8V/800mA 固定输出和 400mA 可调输出电压
- 仅 40μA 的静态电流 (两个通道)
- 2.25MHz 恒定频率操作
- 高开关电流限值:1.2A 和 0.7A
- 无需肖特基二极管
- 低 RDS(ON) 内部开关:0.35Ω
- 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 具短路保护功能
- 低压差操作:100% 占空比
- 超低停机电流:IQ < 1μA
- 上电复位输出
- 可在外部进行同步的振荡器
- 小巧的耐热性能增强型 3mm x 3mm DFN 封装
MAX20020
MAX20029
MAX20029B
MAX20029C
MAX20029D
MAX20038
MAX20049
MAX20073
MAX20074
MAX20075D
MAX20076
MAX20076D
MAX20077
MAX20402
MAX20403
MAX20404
MAX20406
MAX20408
MAX20410
MAX20411A
MAX20411B
MAX20411C
MAX20411
