LTC3408EDD#TRPBF是一款稳压器
型号: LTC3408EDD#TRPBF
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®3408 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,该器件专为 WCDMA 功率放大器应用而优化。输出电压可在 0.3V 至 3.5V 的范围内进行动态设置。在 VOUT > 3.6V 时,一个内部 0.08Ω 旁路 P 沟道 MOSFET 把 VOUT 直接连接至 VIN,从而消除了通过电感器所产生的功耗。
2.5V 至 5V 的输入电压范围使得 LTC3408 非常适合由单节锂离子电池供电的应用。100% 占空比提供了低压差操作,从而可延长便携式系统中的电池使用寿命。
开关频率在内部设定为 1.5MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。内部同步开关提高了效率并免除了增设外部肖特基二极管的需要。
LTC3408 采用外形扁平 (仅高 0.75mm) 的 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
应用
  • WCDMA 蜂窝电话功率放大器
  • 无线调制解调器
  • 0.3V 至 3.5V 的动态可调节输出
  • 600mA 输出电流
  • 内部 0.08Ω P 沟道 MOSFET 旁路晶体管
  • 高效率:达 96%
  • 1.5MHz 恒定频率操作
  • 无需肖特基二极管
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 2.5V 至 5V 输入电压范围
  • 停机模式吸收 < 1μA 的电源电流
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 过热保护
  • 采用 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
LT3975
LT8610
LT8611
LTC3605A
LTC3626
LTC3630
MAX16936
MAX16962
MAX16963
ADP2325
ADP2370
ADP2371
ADP2381
LT3971A
LT3971A-5
LT3988
LT3992
MAX17501
MAX17502
ADP2164
ADP5040
ADP5041
