LT®1940 是一款具有内部 2A 电源开关的双信道电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器。两个转换器均同步至一个 1.1MHz 振荡器并反相运行,从而减小了输入纹波电流。输出电压由外部电阻分压器来设定,而且每个稳压器都具有独立的停机和软起动电路。每个稳压器都会在其输出处于稳定状态时产生一个电源良好信号,从而简化了电源排序以及与微控制器和 DSP 的连接。
LT1940 的 1.1MHz 开关频率允许采用小型电感器和电容器,从而实现了一个外形尺寸非常小的1.4A 双输出解决方案。恒定频率与陶瓷电容器相结合产生了很低的可预测输出纹波电压。凭借其 3.6V 至 25V 的宽输入范围,LT1940 可用于对各种电源 (从 4 节电池和 5V 逻辑电源到未稳压的交流变压器、铅酸蓄电池和分布式电源) 进行稳压。LT1940L 以 5V 稳压电源为工作电源。电流模式 PWM 架构利用简单的补偿组件和逐个周期电流限制提供了快速瞬态响应。频率折返和热停机提供了额外的保护作用。
Applications
- 磁盘驱动器
- DSP 电源
- 交流变压器稳压
- 分布式电源稳压
- DSL 调制解调器
- 电缆调制解调器
- 宽输入电压范围
- LT1940:3.6V 至 25V
- LT1940L:3.6V 至 7V
- 两个 1.4A 输出开关稳压器和内部电源开关
- 1.1MHz 恒定开关频率
- 反相开关操作减小了纹波
- 独立的停机/软起动引脚
- 独立的电源良好指示器实现了电源排序的简易化
- 采用小型电感器和陶瓷电容器
- 紧凑的 16 引脚热增强型 TSSOP 表面安装型封装
LTC3636-1
LTC7103
LTC7124
LTC7150S
MAX15106B
MAX17761
MAX20734
MAXM17502
MAXM17532
MAXM17574
MAXM17575
MAXM17761
ADP5003
LT8607
LT8640S
LT8645S
LT8645S-2
LT8603
LT8640S-2
LT8643S-2
MAX77756
MAX77874
ADP2443
LTC3126
LTC3374A
LTC3623
