LTC®3405A-1.5 / LTC3405A-1.8 是高效率、单片式、同步降压型稳压器,这些器件采用了一种恒定频率、电流模式架构。操作期间的电源电流仅为 20μA,并在停机模式中降至 <1μA。2.5V 至 5.5V 的输入电压范围使得 LTC3405A-1.5 / LTC3405A-1.8 非常适合由单节锂离子电池供电的应用。100% 占空比提供了低压差操作,从而可延长便携式系统中的电池使用寿命。
开关频率在内部设定为 1.5MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。
LTC3405A-1.5 / LTC3405A-1.8 专为很好地配合陶瓷输出电容器工作而特别设计,可实现非常低的输出电压纹波和小的 PCB 引脚占位。
内部同步开关提高了效率并免除了增设外部肖特基二极管的需要。LTC3405A-1.5 / LTC3405A-1.8 采用外形扁平 (仅高 1mm) 的 ThinSOT 封装。
对于可调的输出电压,请参阅 LTC3405A 的产品手册。
应用
- 蜂窝电话
- 个人信息设备
- 无线和 DSL 调制解调器
- 数码相机
- MP3 播放机
- 便携式仪器
- 高效率:达 93%
- 非常低的静态电流:在操作期间仅为 20μA
- 在 VIN = 3V 时输出电流为 300mA
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 1.5MHz 恒定频率操作
- 无需肖特基二极管
- 低压差操作:100% 占空比
- 可在采用陶瓷电容器时保持稳定
- 停机模式吸收 < 1μA 的电源电流
- ±3% 输出电压准确度
- 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 过热保护
- 外形扁平 (仅高 1mm) 的 ThinSOT™ 封装
LTC3546
LTC3565
LTC3569
LTC3603
LTC3605
LT1912
LT1913
LT1938
LT1939
LTC3407A-2
LTC3545
LT3500
LT3680
LT3685
LT3693
LTC3406AB-2
LTC3520
LTC3562
LTC3610
LTC3672B-2
MAX8655
MAX8833
