MAX1970/MAX1971/MAX1972是双路输出电流型PWM buck转换器,工作于2.6V至5.5V的输入电压,达到每路至少750mA的输出电流。MAX1970和MAX1972工作于固定的1.4MHz (MAX1971工作于700kHz)频率,降低了输出电感和电容的尺寸和成本。稳压器180°错相开关工作也降低了输入电容的尺寸和成本。陶瓷电容可用于输入和输出。
通过外置反馈电阻,输出电压可以设定为1.2V至VIN;或将输出1预置为1.8V或3.3V, 输出2预置1.5V或2.5V。如果某路输出高于1.2V,则另一路输出可设定至1V以下的电压。考虑负载、线路和温度等变化的条件下,输出精确度仍优于±1%。内置软启动将降低启动时的浪涌电流。
这三种器件都有上电复位(/POR)的特性。MAX1971包括一个复位输入(RSI),强制/POR在RSI变低后继续保持175ms的低电平。MAX1970和MAX1972包括一个漏极开路的电源无效输出(PFO),用于监测输入电压,并在输入跌至3.94V以下时,输出高电平。对于USB供电的xDSL调制解调器,该输出可以用于检测USB电源无效。最小1.2MHz的开关频率保证工作在xDSL带宽以外。
应用
- 铜缆千兆位SFP和GBIC模块
- 替代双LDO
- USB供电设备
- xDSL调制解调器
- xDSL路由器
- 电流模式、1.4MHz固定频率PWM工作
- 180°错相工作减小输入电容
- 在整个负载、线路和温度变化范围内,达到了±1%输出精确度
- 保证750mA输出电流
- 2.6V至5.5V的输入电压
- 上电复位延迟16.6ms (MAX1970)或175ms (MAX1972和MAX1972)
- 电源失效输出(仅MAX1970和MAX1972)
- 上电复位输入(仅MAX1971)
- 工作在xDSL带外
- 采用更小元件的超紧凑设计
- 0.8V至VIN可调输出或1.8V/3.3V和1.5V/2.5V的预置输出
- 全部采用陶瓷电容
- 软启动减小浪涌电流
MAX1927
MAX1928
MAX1973
MAX1974
LTC1879
LTC3405A
LTC3405A-1.375
LTC3405A-1.5
LTC3405A-1.8
LT1934
LT1934-1
LTC3403
MAX192
MAX1970
MAX1971
MAX1972
LT1765
MAX1830
MAX1831
LT1956
MAX1809
