LTC3404是一款稳压器
型号: LTC3404
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®3404 是一种采用恒定频率、电流模式架构的高效单片同步降压稳压器。工作时供电电流仅为 10mA,停机时则下降至 < 1µA。2.65V 至 6V 的输入电压范围使得 LTC3404 非常适合单节锂离子电池供电的应用。100% 占空比提供了低压降工作,延长了便携系统中的电池寿命。
开关频率内部设置为 1.4MHz,允许采用小型表面贴装电感器和电容器。对于噪声敏感的应用, LTC3404 可以外部同步到 1MHz 至 1.7MHz。在同步过程中或当 SYNC/MODE 引脚下拉到低电平时,突发模式会被禁止,从而避免与音频电路干扰的低频纹波。
内部同步开关提高了效率并消除了对外接肖特基二极管的需求。采用 0.8V 反馈基准电压很容易支持低输出电压。LTC3404 采用一种节省空间的 8 引线 MSOP 封装。
 对于较高输入电压 (11V 最大绝对值) 应用,请参考 LTC1877 的数据手册。
应用
  • 蜂窝电话
  • 无线和 DSL 调制解调器
  • 个人信息装置
  • 便携仪器
  • 分布式电源系统
  • 电池供电设备
  • 高效率:高达 95%
  • 非常低的静态电流:工作期间仅为 10µA
  • VIN = 3.3V 时输出电流为 600mA
  • 2.65V 至 6V 输入电压范围
  • 1.4MHz 恒定频率工作
  • 可同步范围由 1MHz 至 1.7MHz
  • 可选的突发模式 (Burst Mode™) 工作或脉冲跳跃模式
  • 无需肖特基二极管
  • 低压降工作:100% 占空比
  • 0.8V 基准电压允许低电压输出
  • 停机模式吸取 < 1µA 的供电电流
  • ±2% 输出电压精度
  • 电流模式控制可获得极佳电压和负载瞬态响应
  • 过流和过温保护
  • 采用 8 引线 MSOP 封装
MAX20058
MAX20710
LT8619
LT8642S
LT8646S
MAX17524
MAX17632
MAX18066
MAX18166
MAX38800
MAX38801
MAXM15462
LT8650S
MAX15106A
MAX15106C
ADP5014
LT8606
LT8609S
LT8643S
LTC3636
