MAX1843是一款恒定关断时间、脉宽调制(PWM)降压DC-DC转换器,非常适合为笔记本电脑和小型笔记本电脑提供所需的5V和3.3V至低压转换。该器件内置PMOS电源开关和同步整流功能,可实现高效率并减少元件数量。无需外部肖特基二极管。器件中内置90mΩ电源开关和70mΩ nMOS同步整流器开关,可轻松提供高达2.7A的连续负载电流。MAX1843提供+2.5V、+1.8V或+1.5V预设输出电压,或+1.1V至VIN可调输出电压。效率高达95%。
MAX1843采用专门的电流模式、恒定关断时间、PWM控制方案,借助Idle Mode™技术,可在轻负载工作条件下保持高效率。该器件采用可编程恒定关断时间架构,开关频率可设置为高达1MHz,支持用户在效率、输出开关噪声、元件尺寸和成本之间进行权衡,以实现优化性能。MAX1843具有可调软启动,以限制启动期间的浪涌电流,100%占空比模式则支持低压差操作,还提供低功耗关断模式,可断开输入与输出,并将电源电流降至1µA以下。MAX1843采用背面带裸露焊盘的28引脚TQFN封装。
应用
- 5V或3.3V至低电压转换
- 芯片组供电
- CPU I/O环
- 笔记本电脑和小型笔记本电脑
- ±1%输出精度
- 开关频率高达1MHz
- 95%效率
- 内部pMOS/nMOS开关
- VIN= +4.5V时,导通电阻为90mΩ/70mΩ
- VIN = +3V时,导通电阻为110mΩ/80mΩ
- 输出电压
- +2.5V、+1.8V或+1.5V引脚可选
- +1.1V至 VIN可调
- 输入电压范围:+3V至+5.5V
- 工作电源电流:350µA
- 关断电源电流:< 1µA
- 可编程恒定关断时间操作
- 轻负载时进入空闲模式
- 热关断
- 可调软启动冲击限流
- 低压差操作:100%占空比
- 输出短路保护
- 28引脚TQFN封装
LTC3636-1
LTC7103
LTC7124
LTC7150S
MAX15106B
MAX17761
MAX20734
MAXM17502
MAXM17532
MAXM17574
MAXM17575
MAXM17761
ADP5003
LT8607
LT8640S
LT8645S
LT8645S-2
LT8603
LT8640S-2
LT8643S-2
MAX77756
