MAX1742/MAX1842是恒定关断时间、脉宽调制(PWM)降压DC-DC转换器,非常适合为笔记本电脑和小型笔记本电脑提供所需的5V和3.3V至低压转换。这些器件具有内部同步整流功能,可实现高效率并减少元件数量。它们不需要外部肖特基二极管。内部90mΩ PMOS电源开关和70mΩ NMOS同步整流器开关可轻松提供高达1A的连续负载电流。MAX1742/MAX1842提供2.5V、1.8V或1.5V预设输出电压,或1.1V至VIN可调输出。其效率高达95%。
MAX1742/MAX1842采用专门的电流模式、恒定关断时间、PWM控制方案,借助Idle Mode™技术,可在轻负载工作条件下保持高效率。该器件采用可编程恒定关断时间架构,开关频率可设置为高达1MHz,支持用户在效率、输出开关噪声、元件尺寸和成本之间进行权衡,以实现优化性能。这两款器件均可提供高达1A的连续输出电流。MAX1742采用1.3A(最小值)的峰值电流限值,非常适合需要小外部元件尺寸和高效率的应用。MAX1842具有更高的电流限值,为3.1A(最小值),适用于偶尔需要高达2.7A突发输出电流的应用。这两款器件还具有可调软启动,以限制启动期间的浪涌电流,100%占空比模式则支持低压差操作,还提供低功耗关断模式,可断开输入与输出,并将电源电流降至1µA以下。MAX1742/MAX1842采用16引脚QSOP封装。
对于提供高达2A和3A连续输出电流的类似器件,请参考MAX1644和MAX1623数据手册。
应用
- 5V或3.3V至低电压转换
- 芯片组供电
- CPU I/O环
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- 输出精度:±1%
- 95%效率
- 内部PMOS和NMOS开关
- VIN = 4.5V时,导通电阻为90mΩ
- VIN = 3V时,导通电阻为110mΩ
- 输出电压
- 引脚可选2.5V、1.8V或1.5V
- 可调范围:1.1V至VIN
- 输入电压范围:3V至5.5V
- 工作电源电流:600µA(最大值)
- 关断电源电流:< 1µA
- 可编程恒定关断时间操作
- 开关频率:1MHz(最大值)
- 轻负载时进入空闲模式
- 热关断
- 可调软启动冲击限流
- 低压差操作:100%占空比
- 输出短路保护
- 16引脚QSOP封装
ADP5051
ADP5053
ADP5080
LT8612
LTC3637
MAX16935
MAX17504
ADP5134
LT8610A
LT8610AB
LT8697
LTC3607
LTC3676
LT3514
LT3995
LTC3374
LTC3630A
LTC3639
MAX15062
MAX15166
MAX16956
MAX17515
