LTC1707是一款稳压器
型号: LTC1707
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®1707 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,其采用一种固定频率架构。该器件的工作电源范围为 8.5V 到低至 2.85V,因而使之适合于单节和双节锂离子电池供电型应用。突发模式操作可在低负载电流条件下提供高效率。100% 占空比提供了低压差操作,从而延长了电池供电型系统中的工作时间。
此器件的开关频率在内部设定为 350kHz,故而允许使用小的表面贴装型电感器。对于那些对噪声敏感的应用,可从外部使 LTC1707 同步至高达 550kHz。在同步期间或当 SYNC/MODE 引脚被拉至低电平时,突发模式操作被禁用,从而起到了防止低频纹波干扰音频电路的作用。软启动功能由一个外部电容器提供。
内部同步 MOSFET 开关提高了效率水平,并且免除了增设一个外部肖特基二极管的需要,从而节省了组件和电路板空间。由于采用了 0.8V 内部基准,所以可容易地实现低至 0.8V 的低输出电压。LTC1707 采用 8 引脚 SO 封装。
应用
  • 蜂窝电话
  • 便携式仪器
  • 无线调制解调器
  • RF 通信
  • 分布式电源系统
  • 单节和双节锂电池供电型应用
  • 600mA 输出电流 (VIN ≥ 4V)
  • 高效率:达 96%
  • 恒定频率:350kHz (可同步至 550kHz)
  • 2.85V 至 8.5V VIN 范围
  • 0.8V 反馈基准允许低电压输出:0.8V ≤ VOUT ≤ VIN
  • 无需肖特基二极管
  • 1.19V ±1% 基准输出引脚
  • 可选择的突发模式 (Burst Mode®) 操作 / 脉冲跳跃模式
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 精准的 2.7V 欠压闭锁
  • 电流模式控制用于实现卓越的电压和负载瞬态响应性能
  • 低静态电流:200μA
  • 停机模式仅吸收 11μA 电源电流
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装
MAX8952
ADP2300
ADP2301
LT3990
LTC3614
LTC3615
ADP2116
LT3690
LT3640
LT3686
LT3971
LT3971-3.3
LT3971-5
LT3991
LTC3606B
LTC3616
LTC3619
MAX15051
MAX16903
MAX16922
ADP2114
ADP2118
LT3663
LT3689
LT3689-5
