MAX1644EAE+T是一款稳压器
型号: MAX1644EAE+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
MAX1644恒定关断时间、PWM降压型DC-DC转换器非常适合PC卡、CPU子卡和台式计算机总线终端板等应用。该器件具有内部同步整流功能,可实现高效率并减少元件数量。它不需要外部肖特基二极管。内部0.10Ω PMOS电源开关和0.10Ω NMOS同步整流器开关可轻松提供高达2A的连续负载电流。MAX1644提供+3.3V或+2.5V预设输出电压或+1.1V至VIN可调输出电压。效率高达95%。
MAX1644采用专门的电流模式、恒定关断时间、PWM控制方案,借助Idle Mode™技术,可在轻负载工作条件下保持高效率。该器件采用可编程恒定关断时间架构,开关频率可设置为高达350kHz,支持用户在效率、输出开关噪声、元件尺寸和成本之间进行权衡,以实现优化性能。该器件还具有可调软启动,以限制启动期间的浪涌电流,100%占空比模式则支持低压差操作,还提供低功耗关断模式,可断开输入与输出,并将电源电流降至1µA以下。MAX1644采用16引脚SSOP封装。
应用
  • +3.3V PC卡和CardBus应用
  • +5V至+3.3V/+2.5V转换
  • CPU子卡供电
  • CPU I/O供电
  • 台式机总线终端板
  • 笔记本电脑和小型笔记本电脑
  • ±1%输出精度
  • 95%效率
  • 内部PMOS和NMOS开关
    • VIN = +4.5V 时,导通电阻为70mΩ
    • VIN = +3V时,导通电阻为100mΩ
  • 输出电压
    • +3.3V或+2.5V引脚可选
    • +1.1V至VIN可调
  • 输入电压范围:+3V至+5.5V
  • 工作电源电流:360µA(最大值)
  • 关断电源电流:< 1µA
  • 可编程恒定关断时间操作
  • 开关频率:350kHz(最大值)
  • 轻负载时进入空闲模式
  • 热关断
  • 可调软启动冲击限流
  • 低压差操作:100%占空比
  • 输出短路保护
  • 16引脚SSOP封装
LTC3609
LTC3642
MAX15038
MAX15039
LT3570
LT3653
LTC3561A
MAX15036
LT3470A
LT3507
LTC3100
LTC3411A
LTC3417A-1
LTC3417A-2
LTC3564
LTC3608
MAX15021
MAX15022
MAX5098A
MAX5099
LT3682
LT3970
