MAX1684EEE+T是一款转换器
型号: MAX1684EEE+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX1684/MAX1685是高效的内部开关式、脉宽调制(PWM)降压型开关稳压器,旨在为蜂窝电话、通信PDA和手持终端供电。这些器件通过两节锂离子(Li+)电池提供有保证的1A输出电流。其2.7V至14V的宽输入电压范围为设计提供了灵活性,并允许电池从插墙式电源充电,因为该IC可在移除电池时出现的更高电压下工作。输出电压预设为3.3V或可在1.25V至 VIN的范围内进行外部调节。
低导通电阻功率开关和内置同步整流器提供高达96%的高效率。有四种工作模式:固定频率模式、正常模式、低功耗模式和关断模式。固定频率PWM工作模式提供出色的噪声特性。正常模式可在所有负载下保持高效率。低功耗模式用于在待机或不需要满载时节省电力。关断模式用于关闭设备以最小化电流消耗。
MAX1684运行频率为300kHz,适用于要求高效率的应用。MAX1685在600kHz频率下运行,可使用更小的外部元件。这些器件也可以与外部时钟同步。其他特点包括适用于低压降应用的100%占空比、3V/5mA辅助输出和1%精度的基准电压。
两款器件均采用节省空间的16-QSOP封装。还提供评估套件来帮助加速设计。对于采用10引脚µMAX®封装且输入电压要求较低(最大5.5V)的类似器件,请参阅MAX1692数据手册。
应用
  • 手机
  • 电脑外设
  • PDA和手持终端
  • 个人通讯装置
  • 双向无线电和对讲机
  • 效率高达96%
  • 1A保证输出电流
  • 压降时达到100%占空比
  • 输入范围:2.7V至14V(15V绝对最大值)
  • ±1%精度的基准电压输出
  • 0.24Ω P沟道导通电阻
  • 可同步开关频率
  • 固定频率PWM操作
    • 300kHz (MAX1684)
    • 600kHz (MAX1685)
  • 正常模式静态电流:150µA
  • 低功耗模式静态电流:25µA
  • 关断电流:2µA
  • Dual Mode™ 固定3.3V(±1%)输出或可调输出(1.25V至 VIN)
  • 小型16-QSOP封装
  • 辅助输出(CVL):3V/5mA
LTC3543
LTC3547B
LTC3560
MAX8581
ADP2105
ADP2106
ADP2107
LT3505
LT3506
LT3506A
LTC3446
LTC3547
LTC3549
MAX5097
MAX8646
MAX8654
LT3481
LTC3407-3
LTC3407-4
LTC3410-1.875
LTC3417A
