MAX1684/MAX1685是高效的内部开关式、脉宽调制(PWM)降压型开关稳压器,旨在为蜂窝电话、通信PDA和手持终端供电。这些器件通过两节锂离子电池提供可靠的1A输出电流。其2.7V至14V的宽输入电压范围为设计提供了灵活性,并支持从插墙式电源为电池充电,因为该IC可在移除电池时出现的更高电压下工作。输出电压预设为3.3V,也可在1.25V至VIN的范围内进行外部调节。
低导通电阻功率开关和内置同步整流器提供高达96%的效率。有四种工作模式:固定频率模式、正常模式、低功耗模式和关断模式。固定频率PWM工作模式提供出色的噪声特性。正常模式可在所有负载下保持高效率。低功耗模式用于在待机状态下或不需要满载时省电。关断模式用于关闭器件以尽量降低电流消耗。
MAX1684运行频率为300kHz,适用于要求高效率的应用。MAX1685在600kHz频率下运行,可使用更小的外部元件。这些器件也可以与外部时钟同步。其他特点包括低压差应用的占空比达100%,提供3V/5mA辅助输出,基准电压的精度为1%。
两款器件均采用节省空间的16-QSOP封装。还提供评估套件来帮助加速设计。对于采用10引脚µMAX®封装且输入电压要求较低(最大5.5V)的类似器件,请参考MAX1692数据手册。
应用
- 手机
- 电脑外设
- PDA和手持终端
- 个人通讯装置
- 双向无线电和对讲机
- 效率高达96%
- 支持1A输出电流
- 压差模式下达到100%占空比
- 输入范围:2.7V至14V(绝对最大值:15V)
- 基准电压输出精度为±1%
- 0.24Ω P沟道导通电阻
- 可同步开关频率
- 固定频率PWM操作
- 300kHz (MAX1684)
- 600kHz (MAX1685)
- 正常模式静态电流:150µA
- 低功耗模式静态电流:25µA
- 关断电流:2µA
- Dual Mode™固定3.3V (±1%)输出或可调输出(1.25V至VIN)
- 小型16-QSOP封装
- 辅助输出(CVL):3V/5mA
MAX8643
MAX8643A
LT3480
LT3508
LT3684
LTC3415
LTC3541
LTC3541-1
LTC3544B
LTC3563
LT3435
LTC3410B
LTC3412A
MAX5090A
MAX5090B
MAX5090C
LT3437
LTC3447
LTC3448
MAX5080
MAX5081
MAX5082
MAX5083
MAX8566
