产品特点
● 12.8*1.7*0.9英寸标准封装
● 单电压 正负双电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -20℃~+70℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
●最低输入电压0.7V
产品应用
HV 10W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:0-12V、0-15V、输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000V、2000V、3000V、4000V、 5000V、6000V、8000V、10000V、12000VDC等,输出双电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±400VDC、±500VDC、±600VDC、±800VDC、±1000V、±2000V、±3000V、±4000V、 ±5000V、±6000V,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
| 输出特性 | ||||
| 技术指标 | 技术参数 | 测试条件 | ||
| 精度 | -5V +5V | |||
| 电压调整率 | 2%max | 满载 | ||
| 负载调整率 | +/-2% type.
| 0%~100%负载范围 | ||
| 纹波和噪声 (滤波后测试) | ≤2.5% | 20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下 | ||
| 动态响应速度 | ≤20ms | 25%负载~满载 | ||
| 启动延迟时间 | 300ms | |||
| 输入特性 | ||||
| 输入电压范围 | 12VDC 0—12VDC | |||
| 15VDC 0—15VDC | ||||
| 线性高速率 | 低端 ~ 高端 | |||
| 一般特性 | ||||
| 开关频率 | 25-150KHz | 典型值 | ||
| 隔离电压 | 3000VDC | 输入和输出之间 | ||
| 平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |||
| 温度系数 | 0.02%/℃ | |||
| 环境特性 | ||||
| 工作温度范围 | -20℃~+70℃ | |||
| 储存湿度 | -40℃~+90℃ | |||
| 相对湿度 | 10%~90% | |||
| 冷却方式 | 自由空气 | |||
HRB隔离升压产品型号选择指南
- E F,E为正负电压输出 F为单电压输出
- 输入电压值,
- 输出电压值.
部分产品型号参数:
产品型号 | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 纹波 (%) | |
标称值 | 输入范围 | ||||
HVF12100D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-100V | 100 | 0.5 |
HVF12110D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-110V | 91 | 0.1 |
HVF12150D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-150V | 67 | 0.1 |
HVF12200D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-200V | 50 | 0.1 |
HVF12250D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-250V | 40 | 0.1 |
HVF12400D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-400V | 25 | 0.1 |
HVF12500D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-500V | 20 | 0.1 |
HVF12600D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-600V | 16 | 0.1 |
HVF12800D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-600V | 12 | 0.1 |
HVF121000D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-1000V | 10 | 0.1 |
HVF153000D-10W | 15 .0 | 0-15V | 0-3000V | 3.3 | 1 |
HVF155000D-10W | 15 .0 | 0-15V | 0-5000V | 2 | 1 |
HVF158000D-10W | 15 .0 | 0-15V | 0-8000V | 1.25 | 2 |
HVF1510000D-10W | 15 .0 | 0-15V | 0-10000V | 1 | 2 |
HVF1512000D-10W | 15 .0 | 0-15V | 0-12000V | 0.83 | 2.5 |
产品举例说明:
1、型号:HVF12110D-10W,
输入电压Vin:0~12VDC;输出电压Vout:0-110VDC;输出功率:10W
2、型号:HVF155000D-10W,
输入电压Vin:0~15VDC;输出电压Vout:5000VDC;输出功率:10W
