MAX17503是一款转换器
型号: MAX17503
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX17503是高效、高压、同步整流降压型转换器,内置双MOSFET,工作在4.5V至60V输入电压范围。器件提供高达2.5A及0.9V至90%IN输出电压。内部补偿覆盖整个输出电压范围,无需外部元件。反馈(FB)调节精度在-40°C至+125°C温度范围内为±1.1%。器件采用紧凑的(4mm x 4mm) TQFN无铅(Pb)封装,带裸焊盘;提供仿真模式。
器件采用峰值电流模式架构,带有MODE引脚,可用于在脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或脉冲非连续传导模式(DCM)下控制器件工作。PWM工作模式在任何负载条件下都保持固定频率,在对开关频率敏感的应用中非常有用。PFM工作模式消除了负向电感电流以及轻载条件下额外的跳脉冲,以提高效率。DCM工作模式不采用跳脉冲,而是在轻载条件下仅禁止负向电感电流,所以在低于PFM模式的轻载条件下采用固定工作频率。DCM工作模式的效率介于PWM和PFM模式之间。低导通电阻片上MOSFET确保满载时保持高效,同时也简化了布局。
可编程软启动功能允许用户降低输入浪涌电流。器件还带有输出使能/欠压锁定引脚(EN/UVLO),允许用户在输入电压达到相应要求时开启器件。输出电压达到稳压范围时,经过一定延时后触发低电平有效RESET开漏输出,为系统提供电源就绪指示。
应用
  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业电源
  • 壁式变压器稳压
  • 无需外部元件,降低总体成本
    • 无肖特基同步工作,高效、低成本
    • 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
    • 全陶瓷电容方案:超小尺寸布局,外部元件只有8个
  • 缩减DC-DC调节器物料单
    • 4.5V至60V宽输入电压范围
    • 0.9V至90%µ输出电压
    • 整个温度范围内提供高达2.5A电流
    • 100kHz至2.2MHz可调节频率,带外同步
    • 采用20引脚、4mm x 4mm TQFN封装
  • 降低功耗
    • 峰值效率高于90%
    • PFM和DCM模式,轻载时保持高效
    • 关断电流仅为2.8µA (典型值)
  • 工作可靠
    • 打嗝模式限流和自动重试启动
    • 内置输出电压监测(低电平有效开漏RESET)
    • 电阻可编程EN/UVLO门限
    • 可调节软启动和预偏置上电
    • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX17576
MAX17634C
MAXM17536
MAXM17537
MAXM17630
MAXM17631
MAXM17633
MAXM17634
MAXM17635
MAXM17712
MAXM17720
MAXM17724
LT7101
MAX20026S
MAX20079
MAXM15062
MAXM15063
MAXM15065
MAXM15066
MAXM15067
MAXM15463
MAXM15464
