MAX17572为高效率、高电压、同步降压型DC-DC转换器,内置MOSFET,工作在4.5V至60V输入电压范围。转换器可提供高达1A输出电流,输出电压为0.9V至高达0.9 x VIN。在-40°C至+125°°C工作温度范围,反馈(FB)电压精度为±1.2%范围之内。MAX17572采用峰值电流模式控制架构。
器件采用12引脚(3mm x 3mm) TDFN封装。提供仿真模式。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压、单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器稳压
- 减少外部元件,降低总体成本
- 无肖特基同步操作
- 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
- 全陶瓷电容设计,使布局紧凑
- 减少DC-DC稳压器库存清单
- 4.5V至60V较宽输入电压
- 0.9V至0.9 x VIN 可调节输出
- 整个温度范围内连续1A输出电流
- 400kHz至2.2MHz可调节开关频率范围,带外同步
- 降低功耗
- 峰值效率高于92%
- 辅助自举LDO,提高效率
- 4.65μA关断电流
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 打嗝式过载保护
- 可调节软启动时间
- 内置输出电压监测,带有低电平有效RESET引脚
- 可编程EN/UVLO门限
- 启动时单调进入预偏置负载状态
- 过热保护
- 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAXM17901
MAXM17904
MAXM17905
MAXM17906
LTC3315A
MAX20004
MAXM15465
MAXM15466
MAXM15467
MAXM17623
MAXM17624
LTC3376
LTC7151S
MAX17673
MAX20059
MAX25276
MAX25277
MAXM17552
MAX17633
MAXM15064
MAXM17546
MAXM17900
MAXM17903
MAX20006
