MAX17623ATA+T是一款转换器
型号: MAX17623ATA+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
Himalaya系列稳压器IC、电源模块和充电器可实现温度更低、尺寸更小且更简单的电源解决方案。MAX17623和MAX17624是高频同步Himalaya降压DC-DC转换器,集成MOSFET和内部补偿功能。MAX17623和MAX17624的输入电压范围为2.9V至5.5V,支持高达1A的电流,输出电压在0.8V至3.3V范围内可调。
MAX17623和MAX17624在稳态操作下采用峰值电流模式控制架构。为减少输入冲击电流,这些器件提供1ms固定软启动时间。这两款器件都具有可选PWM或PFM模式,前者用于固定频率操作,后者用于在轻负载时提高效率。选择PWM模式时,MAX17623在2MHz固定开关频率下工作,MAX17624在4MHz固定开关频率下工作。MAX17623的输出电压范围为0.8V至1.5V,MAX17624的输出电压为1.5V至3.3V。
MAX17623和MAX17624器件采用紧凑型8引脚、2mm × 2mm TDFN封装。
应用
  • 负载点电源
  • 标准5V供电轨电源
  • 电池供电应用
  • 分布式电源系统
  • 工业传感器和过程控制
  • 易于使用
    • 2.9V至5.5V输入
    • 0.8V至3.3V可调输出
    • ±1%反馈精度
    • 高达1A输出电流
    • 2MHz或4MHz固定工作频率
    • 100%占空比工作
    • 内部补偿
    • 全陶瓷电容
  • 高效率
    • 可选PWM或PFM工作模式
    • 关断电流低至0.1μA(典型值)
  • 灵活的设计
    • 内部软启动和预偏置启动
    • 开漏电源良好输出(PGOOD引脚)
  • 稳定的工作性能
    • 过温保护
    • 过流保护
    • 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
    • /结温范围:-40°C至+150°C
LTC3636-1
LTC7103
LTC7124
LTC7150S
MAX15106B
MAX17761
MAX20734
MAXM17502
MAXM17532
MAXM17574
MAXM17575
MAXM17761
ADP5003
LT8607
LT8640S
LT8645S
LT8645S-2
LT8603
LT8640S-2
LT8643S-2
MAX77756
MAX77874
ADP2443
LTC3126
