MAX17630是一款转换器
型号: MAX17630
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  296粉丝
--- 产品详情 ---
MAX17630是一款高效、高压、同步降压DC-DC转换器,集成MOSFET,可在4.5V至36V输入电压范围内工作。它可以提供高达1A的电流。MAX17630提供三种版本:MAX17630A、MAX17630B和MAX17630C。MAX17630A和MAX17630B分别为3.3V固定输出和5V固定输出器件。MAX17630C为可调输出电压(0.9V至 VIN的90%)器件。内置补偿适用于整个输出电压范围,因此无需外部补偿元件。
MAX17630采用峰值电流模式控制架构。该器件可在强制脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或断续导通模式(DCM)下工作,以在满载和轻载条件下实现高效率。MAX17630的最短导通时间较低,支持高开关频率和更小的解决方案尺寸。
MAX17630A/MAX17630B/MAX17630C在-40°C至+125°C范围内的反馈电压调节精度为±1.2%。该器件采用16引脚(3mm x 3mm) TQFN封装。提供仿真模型。
应用
  • 工业控制电源
  • 通用负载点
  • 分布式电源调节
  • 基站电源
  • 壁式变压器调整
  • 高电压单板系统
  • 减少外部元件数量并降低总成本
    • 无肖特基同步操作
    • 内部补偿元件
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
  • 减少DC-DC稳压器库存数量
    • 宽输入范围:4.5V至36V
    • 可调输出电压范围:0.9V至 VIN的90%
    • 在整个温度范围内提供高达1A的电流
    • 400kHz至2.2MHz可调频率,具有外部时钟同步功能
    • 采用16引脚、3mm x 3mm TQFN封装
  • 降低功耗
    • 峰值效率:95%
    • PFM和DCM模式有助于提高轻负载效率
    • 通过辅助自举电源(EXTVCC)提高效率
    • 关断电流:2.8μA
  • 在恶劣工业环境中可靠运行
    • 打嗝模式过载保护
    • 具有预偏置输出电压的可调单调启动
    • 内置通过低电平有效RESET监控输出电压的功能
    • 可编程EN/UVLO阈值
    • 过温保护
    • 较高的工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
LTC3313N
LTC3314N
MAX16710
LTC3303
MAX20828T
LT8608S
LT8685S
LT8692S
MAX17571
LT8650SP
MAX16491
MAX16425
MAX16425A
MAX16731
MAX20015
MAX20016
MAX20017
MAX20018
MAX20071
MAX20072
MAX20415
MAX20438
MAX17576
